Megaware mw-h61-h2 cooler gira e para
Boa noite pessoal estou com essa placa na bancada injetei 5v, achei (curto esquentando) em um componente MS1, procurei o mesmo no esquema me fala que é um NPSO8-S, porem não encontrei datashet Alguem pode me ajudar para realizar a troca do mesmo ?
e sera que é isso mesmo pois pelo esse código nao achei nada em lugar nenhum nem para compra-lo!
obs: eu retirei um de uma placa EUP2013 vermelha tem a mesma serigrafia MS1, porem sem sucesso, a que tirei foi uma EUP tbm 2013 vermelha mais o modelo dela é P63Gv:1.0 e a que estou a reparar e uma EUP 2013 azul, mw-h61-h2!
Grato e no aguardo
obrigado a todos!
Editado: por Leandro Yamada
@Leandro Yamada boa noite! "Megaware mw-h61-h2 cooler gira e"?
Esse é um mosfet duplo sendo que um é canal (P) e outro canal (N)! Essa imagem serve como datashet.
Editado: por Leonildo
@Leandro Yamada usa a pesquisa do adobe para procura nos seus esquemas qual placa vai ter um mosfet igual!
Lembrando que é duplo mas com acionamento diferentes nos gates. Um satura com (nível baixo) e outro com (nível alto). Antes de colocar outro meça os pds atras de curto, se não tiver só colocar o outro!
@Leonildo  @mariomendes77 obrigado pela ajuda mais eu pesquiso por NPSO8-S ou pelo que o Mario mencionou ? NDS9952A ? grato e obrigado a todos eu coloquei o outro da placa P63Gv:1.0 porem acho que não era compativel ! e fiz os testes nao tem curto ao terra o MS1 ! mais queimou denovo pois injetei a tensão e esquentou denovo ! como devo proceder ? grato e no aguardo !
as placas que tenho aqui sao GA-h61m-s1 e jetway-MIH61M-DU3 e  uma eup2013 vermelha que seria a P63Gv:1.0  alguem poderia me ajudar essas sao as placas de sucata 1155 que tenho !  e detalhe consigo achar tbm em socket 775! tenho bastante placas 775. grato e obrigado !
@Leandro Yamada boa noite brother! Você diz que fez as aferições nos ped's onde o componente fica e não encontrou curto e a peça queimou de novo. Eu falo pra você que de 2 uma vai estar certa! Tem curto ou você colocou a peça errada.
Em 17/02/2020 às 15:49, Leandro Yamada disse:
segue a lista de alguns mosfet dual np equivalentes!!!
4616    Np
AFC4599    NP
AFP4599W
AO4609    NP
APM4500AK
APM9932CK
APM9934K
ELM544599A
FW906    NP
FW907    NP
KI4501DY
MTC2402Q8
MTC4503AQ8
P2003NV    NP
QM3301S    NP
QM4302S    NP
SM2001CSK
SM4600CSK
SM4601CSK
SM4603CSK
SM4901CSK
SPC4516B
SPC4527
SPC4533
SPC4533W
SSG4502C
SSG4502CE
