dica Bancada Eletronica - construindo
, muito bonito seu ambiente de trabalho. Parabéns!
Entretanto vi algo que pode vir a te dar dor de cabeça no futuro. Se a unidade condensadora do seu ar condicionado entupir vai começar a vazar água em cima daquela tvzona que vc tem embaixo e aí já viu né!
Abs
, no meu caso tem dupla função. São 4 baias como essa, cada uma com 1 monitor e os cabos já preparados para receber as cpus depois que saem da bancada pra fazer instalação de sistema e testes de funcionamento, o que normalmente demora mais e no meu caso não ficam ocupando espaço na bancada.
Mas acho que ele está querendo sugestões para colocar os gabinetes que estão sendo reparados, certo? ou estou enganado?
sim os que estou reparando tem sempre 4 ou 5 na bancada e esta muito desorganizado
, a TV esta estragada é uma plasma velha, a sua bancada parece ser interesante mas se precisa mexer em hds cabos internos, eu trabalho com bck completo via ghost toda hora plugo hds e etc e vou ter bancadas divididas por setores, duas de 6x1,alguma coisa para pc, duas para notebook 6x1,alguma coisa, uma para reparo em placas modelo de messa de desenho uma para trabalhar e organizar melhor os tablets 2,alguma coisa.
Desse jeito fica muito melhor realmente mas haja espaço, coisa que eu não tenho aqui então fiz algo que me atendesse em tudo e com o menor tamanho possível!
Pois é amigo, quisera eu ter um laboratório igual ao de um amigo meu. Simplesmente é uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro e mais um pequeno quintal. É só pra assistência dele e é própria!!!!! É muito espaço.
Muito bem organizado!!! Parabéns!!!!!! Se um cliente entra em um ambiente desses, já se sente bém, pois, a organização gera confiança. Se me permite uma sugestão,você pode colocar uma prateleira acima desse armário onde está a estufa para acondicionar aquelas caixas ou outra coisa qualquer, assim, vc ganha mais espaço.
O pessoal aqui tá na mesma linha de organização, pois, como digo além de todo o resto, a organização é fundamental. Já postei em outro tópico, mas , pra ajudar em idéias vou postar aqui também como ficou minha bancada, mas ainda tô tentando melhorar.
Lucas se poderia passar medidas da sua bancada que tu uso pra fazela achei ela top, quero fazer uma assim com algumas coisas diferente pois trabalho com celular também, mas sua bancada já me serviria muito só faria umas adaptacões, se puder te agradeço muito.
.  sei que a largura da bancada é 60 2metros de comprimento ate o L e o pedaço da parede azul do L tem 150 A bancada tem 80 de altura a partileira tem 50 de altura  e 25 largura
Se ajudou deixe um joinha :) :)
.  sei que a largura da bancada é 60 2metros de comprimento ate o L e o pedaço da parede azul do L tem 150 A bancada tem 80 de altura a partileira tem 50 de altura  e 10 largura
Obrigado Lucas já é de grande valia... mas a pratileira tem só 10 de largura? se tem uma estação igual a minha que cabe certinho lá e ela mede 24,5 seria uns 25 não?
Isso mesmo tem 25 coloquei errado
Obrigado mais uma vez Lucas realmente ótimo projeto e bela bancada... agora vamos ver quais vão ser os orçamento de uma bancada assim, sorte sua ter um tio marceneiro.!
A minha loja toda eu mesmo fiz. Com algumas boas ferramentas e um pouco de dedicação vc tb consegue.
Tem vários videos no youtube ensinando.
Procure um canal chamado Oficina de Casa
espaço aqui não falta diferente de alguns colegas e estamos trabalhando com 4 tecnicos aqui dentro mais secretaria e o patrão na sala do lado só gerenciando, então preciso logo expandir essa estrutura dei mais umas analisadas ficaria muito feliz se alguem tem alguma bancada de celular/tablet para eu tirar umas ideias :D
