Estufa para desumidificar placas apos lavagem e antes do reballing
Boa tarde estou postando algumas fotos da estufa que uso em minha oficina, para a secagem de placas depois da lavagem e usada para um pre-aquecimento e desumidificação para reballing.A muito tempo observo que se colocar a placa na estufa 12 horas antes do procedimento de reballing tenho uma aumento de 90% no índice de sucesso.
A estufa trabalha com um termostato industrial de fácil aquisição, uma resistência fina usada em chocadeiras e um cooler na parte superior que faz a distribuição uniforme do calor.ela é toda revestida de chapa de zinco que por sua vez é aterrada para evitar energia estática nas placas.
Qualquer duvida estou a disposição.
  • Legal 1
Putz Eudes, ficou massa essa... achei que era um cofre, rsrsrsr
vou postar as fotos da minha, fui mais humilde, mas tirei de projeto de estufa profissionais..
-Usei MDF de 25 (evitar perdas para o lado externo) Dimensões 45x30
-Termostato idêntico ao seu
-resistência de forno elétrico.
-usei papel laminado para forrar ela completamente.
mas a grande jogada da minha estufa é um furo de 3/8 em cima para sair o ar úmido, essa parte copiei da estufa profissional
e fiz ela bem menor,
cortei um MDF de 15 e perfurei de forma que passe o calor da resistência porem ele serve de proteção também, não deixando o excesso de calor da resistencia passar.
