Como Instalar e usar o Android SDK para tablets mortos
  Achei muito util resolvi postar
    Antes de mais nada, o Android SDK é uma ferramenta para desenvolvedores e fuçadores em geral (meu caso)! rs
    Este programa serve para testar/ emular no pc custom roms, acessar o celular pelo pc, mudar permissões do usuário, realizar o flash de uma firmware, entrar no clock work mod etc.
    Obs: Ative o USB Debug. (Opções do Desenvolvedor).
    1- Instalando o Android SDK:
    a- Baixe e instale o JDK, importante: REGISTRE!!! (JDK Installer):
    b- Baixe e instale o SDK (SDK Installer): developer.android.com/sdk/index.html
    c- O SDK está instalado, mas Não o rode, leia as Instruções abaixo.
    Obs: Se não aparecer ''NEXT'' em alguma parte, volte e avance.
    2- Como utilizar o SDK?:
    a- Execute o SDK Manager e cancele a atualização que ele irá pedir.
    b- Selecione Available Packages e dentro de Android Repository, escolha a package Android SDK Platform-tools.
    c- Clique em Install Selected, depois Install e aguarde o fim da instalação.
    d- Ao término da instalação você verá que o arquivo adb.exe encontra-se dento do diretório:
    ''C:\Program Files\Android\android-sdk\platform-tools''.
    e- Para facilitar a vida vamos inserir um ''atalho'' no sistema para não ter que digitar esse caminho gigante toda a vez que formos usar o ADB:
    • Inserindo na Variável do Sistema/PATH o caminho para desse diretório:
    Vá em Start > Control Panel > System and Security > System > Environment Variables
    Selecione PATH e clique em Edit.
    Insira o caminho ''C:\Program Files\Android\android-sdk\platform-tools;''. (não apague os outros caminhos já existentes).
    Obs: É preciso colocar o ponto e vírgula.
    Clique em OK 3 vezes até voltar ao desktop.
    f- Agora clique em Start > Search…
    Escreva ''CMD'' e precione Enter para entrar no Prompt do Windows/ linha de comando. Vamos testar o ADB.
    Conecte seu celular ao computador, é necessário que o USB Debug esteja habilitado no seu celular.
    Em seguida execute o comando: adb devices
    Se tudo ocorreu bem você verá seu aparelho listado em resposta ao seu comando!
    3- Comandos para obter o acesso root no celular via SDK/ADB: (necessário possuir o Superuser instalado)
    Escrever no prompt o seguinte:
    adb shell
    Vai aparecer o símbolo: $
    Escreva su
    Importante, quando você digitar o "su" observe a tela do celular, deve aparecer uma janela pedindo autorização de acesso root, é só clicar em aceitar.
    Vai aparecer o símbolo: #
    4- Forçar a instalar os programas no SD Card:
    Obs: (não funciona no S3 devido ao novo gerenciamento da memória criado pela Samsung, o procedimento funciona para todos as outras marcas e modelos, talvez no JB 4.1 o erro seja corrigido)
    (Não precisa de root)
    Instale o Terminal.apk ou faça pelo Android SDK no PC.
    a- Entre no Prompt do Windows e digite: adb devices. (seu celular será listado).
    b- Comandos SDK para a instalação:
    0 [auto]: O sistema decide automaticamente o melhor local de instalação.
    1 [interna]: Instala na memória interna.
    2 [externa]: Instala na memória external.
    Obs: Para escolher o SD Card como local padrão digite: ./adb shell pm set-install-location 2 ou adb shell pm set-install-location (recomendo o 1º comando).
    Obs2: Para voltar para a local padrão: ./adb shell pm set-install-location 0.
    Obs3: Se em algum procedimento aparecer: falta de permissão do dispositivo, digite:
    adb kill-server
    adb start-server
    Obs4: Se surgir a mensagem: falta de memória (insufficient storage available), faça o seguinte:
    (Este erro ocorre ao mover uma apk já instalada depois de vc mudar o local padrão de instalação; surgirá a mensagem: Insufficient Store).
    Desinstale o apk e reinstale-o, a partir de agora vc conseguirá mudar todas as apks!
    Obs5: Se vc esqueceu o local de instalação e quer saber aonde está instalando os programas, digite: ./adb shell pm get-install-location.
    Obs6: Nos mods da cyanogen já possui na parte de configuração a opção de mudar para o cartão SD.
    Obs7: Vale ressaltar que se vc "obrigar" a instalar tudo no SD, alguns programas que precisam ser instalados na memória interna não funcionarão, aí basta reinstalar a aplicação na memória e depois voltar a forçar a instalação no sd.
    Obs8: vc perceberá que o comando acima é diferente do "link2sd" e da função "mover aplicativos para o armazenamento USB", o comando obriga a instalar tudo no SD, e os outros dois só movem o aplicativo quando é possível!
    5- Emular as Roms via AVD:
    Este tópico serve para emular as roms no PC pelo SDK/AVD.
    O que precisaremos?
    a- Instalar pelo SDK Manager a API 15 e 16 (android 4.0.3 e 4.1)
    b- Rodar o AVD Manager e clicar em NEW.
    c- Escolha o Android desejado, dê um nome sem espaços para o emulador.
    Configurações do S3:
    Display/Skin: WXGA720 - se der erro de memória 8 é culpa do vídeo do PC que não suporta, escolha o display/skin default = WVGA800
    Hardware Back/Home: yes
    Abstracted LCD density: 320
    Keyboard lid support: no
    Max VM application heap size: 48
    Device ram size: 1024
    d- Agora selecione o emulador que vc criou e clique em START, não mude nada da configuração.
    Aproveite a emulação da rom STOCK.
    e- Rodando custom ao invés das Stocks:
    Infelizmente esse procedimento não funciona nas novas roms. O pessoal do Forum XDA está desenvolvendo um novo emulador de roms:
    New Android Emulator:
    Fonte :
