Postado 3 de Abril de 2020 6 anos Bom dia , estou com esta tv para reparo, assim que ela chegou eu verifiquei que a fonte estava parada , localizei um capacitor de 2200/10 estufado na linha de 12V, fiz a substituição do mesmo , também localizei um fet e um fuzilável queimados, fiz a substituição também, agora a fonte funciona parcialmente tem 5V , mas esta com problema na linha de 12V, preciso do esquema para continuar a verificação. Obrigado.
Postado 3 de Abril de 2020 6 anos cara esse tipo de esquema é dificil e conseguir ,manda o codigo da pci da fonte,quanto ao eletrola estufado creio ser da linha de 5v pois voce diz que é 2200/10v correto? ,tenta acionar a fonte desligada da placa main ou se for na mesma pci isola a ligação do +12v com o resto da pci pra ver como fica Editado: 3 de Abril de 2020 6 anos por macioti corrigir texto
Postado 3 de Abril de 2020 6 anos 24 minutos atrás, Cristiano Oliveira77 disse: mas esta com problema na linha de 12V que tipo de problema se refere amigo
Postado 3 de Abril de 2020 6 anos Autor Citar bom dia ja fiz ela trabalhar em separado da pci principal ela nao tem 12v ja dei o start nela mas a fonte de 12v não sobe não achei o modelo da placa da fonte .
Postado 3 de Abril de 2020 6 anos Autor 15 minutos atrás, wevertonsilvva disse: que tipo de problema se refere amigo a fonte tem 5V quando faço o start os 12 v não sobe fica com 2V
Postado 3 de Abril de 2020 6 anos o modelo de sua fonte é Eax37617801 , que tipo de fonte sai esse 12v ci trafo ou transistores ?
Postado 3 de Abril de 2020 6 anos bom se esquema que o colega postou acima bate com o da sua fonte fica estranho pois o +5v sai do mesmo trafo, nesse caso o ideal era medir o pwm com o scope antes dos retificadores,pode ser tanto o proprio retificador ou os eletroliticos ligados a ele,mas ai é trocar pra ver,repito o certo seria medir o pwm antes e ver se esta chegando normal no retificador pois se o esquema bater não teria defeito no lado primario da fonte .
Postado 3 de Abril de 2020 6 anos Autor 28 minutos atrás, Cristiano Oliveira77 disse: a fonte tem 5V quando faço o start os 12 v não sobe fica com 2V o capacitor que estufou foi c210, o fet que estava em curto era o Q 103
Postado 3 de Abril de 2020 6 anos Autor 18 minutos atrás, Cristiano Oliveira77 disse: o capacitor que estufou foi c210, o fet que estava em curto era o Q 103 preciso saber o valor do zener zd 100 que trabalha com o pc 150(foto acoplador)
Postado 3 de Abril de 2020 6 anos 6 minutos atrás, Cristiano Oliveira77 disse: preciso saber o valor do zener zd 100 que trabalha com o pc 150(foto acoplador) 3,6v
Postado 4 de Abril de 2020 6 anos Autor 22 horas atrás, Cristiano Oliveira77 disse: o capacitor que estufou foi c210, o fet que estava em curto era o Q 103 preciso saber o valor do zener zd 100 que trabalha com o pc 150(foto acoplador)
Postado 4 de Abril de 2020 6 anos Autor Bom dia pra todos os amigos ,gostaria de pedir pro amigo que postou parte do esquema da fonte se não poderia por gentileza postar o restante da fonte pois tem parte que não esta ai e preciso conferir a fonte de doze, pois mesmo com a troca do zd 100 ela ainda continua com problema. Obrigado.
Postado 4 de Abril de 2020 6 anos Boa noite @Cristiano Oliveira77 , Se o q103 estava em curto, o r210 deve ter aberto (.33r 2w). Se tivesse também em curto o gate com os outros terminais, r114 (100r) é suspeito de ter alterado junto com o u101 (fan7601). O c210 é de 1500uF 35v. Caso sua fonte seja Eax37617801, segue a parte de controle: Além do mais, temos em nosso acervo: https://eletronicabr.com/files/file/18827-esquema_schematic_tv_lg-_lips37_lips42_eax37617801_11466-eletronicabrcompdf/
