STI 1422 - R42ii1 - Não da video, sem vcore.
Tenho todas as tensões menos 1,1v do processador.
Testes realizados:
-Troca de processsador.
-Troca de memoria.
-Regravação de bios.
-Troca do ci oz8291ln (PU9 proximo ao conector da bateria)
-Troca do ci oz8291ln (PU2 proximo ao flat do botao liga)
-Troca do ci 8618ln (PU1 proximo ao conector da bateria)
Detalhe, esta placa tem 2 bios então vou tentar fazer mais uma regravação da bios.
possivelmente bga, ja tentou?? reballing?
É uma maquina com pouco tempo de uso e o chip é intel então por enquanto estou descartando a possibilidade de reball , mesmo assim vou fazer um ME no BGA.
Bom dia, verifica o PWM do vcore do processador e baixa o datasheet, ou a linha do PWM para até o processador, como vc já citou que tem as tensões primarias provável que o problema possa estar no vcore. Teste capacitores, mosfets diodos. Essa tensão tem que estar presente no PWM se não ele pode estar com defeito. E também regrave a outra BIOS para ter a certeza.
amigo a grande chance de ser o bga sim , pois ja peguei varios com o mesmo sintoma
bom dia, amigo com ele ligado verifique no PU9 se tem as tensões: CPU_VIN, +V5S, +V3.3S e se chega o pulso no pino 12, VCORE_ON
vê ai posta para nos.
Amigo robertoes testei o PU9 e ficou assim;
pino 3 vin = 19v
pino 12 vcore_on = 3v
pino 28 V5 = 5v
pino 29 V3 = 3v
pino 3 vin = 19v
pino 28 V5 = 5v
pino 29 V3 = 3v
eita amigo ta tudo ai tinha que ter vore, ja trocou o processador?
Ja troquei o processador e continua na mesma, vou partir pro troca tudo, i/o, pwm, bga kkk.
Amigão, faça o teste de curto na linha do v-core, coloque o multimetro em x1 e com a ponta vermelha no terra e o preto nas bobinas que alimenta o processador, media de resistencia é 3 ohms, se der zero tem curto.
sabe uma coisa que esqueci de mencionar se seu chip for final h65 faça um ME nele pois ja peguei varios com esse sintoma era BGA H65
Olá,
estou precisando demais do esquema dessa placa. Poderia me enviar? Estou com um STI 1422 que funciona normalmente domente pela saida VGA. A tela do note não dá nada, nem pisca. E pela VGA, o note funciona normal. Já testei tela e flat. Obrigado.
