dúvida EVGA GeForce GTX 750 Ti - Defeito alimentação PCIe
Doonine
Boa noite pessoa!
Estou com uma GTX 750 Ti na bancada.
A alimentação dela é somente via PCI-e, não tem fusível de proteção e não apresenta curto.
Liguei para averiguar, o computador liga, o fan da placa de vídeo vai a 100% e não da imagem.
Abri para aferir a placa, achei um capacitor smd estourado, mas sem curto, substituí.
Também achei um mosfet fisicamente danificado, o substituí também, não tirei foto do capacitor mas tirei do mosfet
Após substituir, conferi se não havia curto, conferi todos os mosfets, tudo OK, então liguei a placa, após alguns segundos funcionando e sem vídeo, o computador desligou (curto no PCI-e)
Então, além do mesmo mosfet ter queimado, também queimou um ao lado dele
Substituí todos os mosfets e os 2 PWM que a placa possui, o mesmo mosfet queimou.
Removi essa bobina grande do lado do mosfet que queimou e conectei um fio direto da fonte de bancada, mandando 1v, o consumo da fonte foi para 500ma, o computador ligou, a BIOS apitou de funcionamento normal, depois deu um bip de problema, a placa não deu víde e não mudou nada, continuou os mesmos  500ma de consumo (o chip sequer fica morno, permanece bem frio)
Estou suspeitando da GPU, alguém pode me dar uma luz?
Obrigado!
