dúvida HP prodesk 400 g4 900787-201 LOOP AO LIGAR
Galera, preciso da ajuda de vocês estou com esta placa mãe, o micro liga gira o cooler do processador e já para, nisso pisca o led de power e se desliga.
Suspeito de um curto no vcore, mas como não tenho o esquema elétrico e nem o bordviwer não sei por aonde começar a isolar partes da placa para tentar encontra o problema.
A placa mãe não tem curto, o processador já fiz a troca e não é o problema.
Se desligar o conector dr energia p4 do vcore, a placa liga normal?...se ligar, realmente o curto é no v-core. Meça os mosfets de alta e baixa sem o processador conectado ao soquete pra nao dar interferencia. Se nao identificar problema, sugiro a retirada dos capacitores eletroliticos ou de estado solido desse circuito, medir com capacimetro pra v se tem algum ruim. Caso nao ache, volte e retire os mosfets de alta e baixa pra testar fora da placa.
@Teagoo
da uma olha nesse link pode te servir
