Remover solda dos capacitores, é duro hem!!!!
Bom dia a todos
Eu sempre troquei capacitores em placas, mas dessa vez eu peguei uma placa-mãe asus que está sendo a campeã: peguei ela com 3 capacitores estufados, fui tirar, já percebi que a solda estava bem dura pra sugar com o sugador, e acreditem, pra colocar, foi um parto. Usei fluxo, coloquei solda a mais pra fechar um "curto" nos terminais, usei solda em pasta, soprador de ar, e nada, sofri pra caramba... alguém tem alguma técnica infalível????
Grato
Dependendo da espessura da placa, pode ser mais difícel mesmo. Faço sempre este procedimento com a ajuda de outro técnico, um com soprador de ar quente e outro com ferro de solda e sugador. Sai na boa.
amigo qual ferro de solda voce está usando e qual a potencia dele.
um bom pré aquecimento ajuda nesses casos.
eu faço assim
-adicionar solda 60/40
-ferro em 400ºc
-malha de dessoldar com resina como esta
é bem mais facil
se gostou joinha
Costumo "resoldar" antes de remover o componente, pode até ser impressão minha, mas após colocar um pouco de solda nova, tudo fica mais facil. Após remover o componente uso a velha e boa estação de ar para limpar o furo com ajuda de sugador.
receitinha que uso a anos e nunca me decepcionou...  :)
Eu gosto de usar o ferro de solda em 450 graus com a ponta faca, o bom é que ela esquenta os dois terminais de uma só vez, daí é só jogar bastante solda leaded, deixar esquentar bem e puxar o safado  8)
Estou usando uma estação de solda da Hikari e cheguei a deixar o ferro a 450C
Técnica infalível...
Faça um pré aquecimento da placa em torno de 120 a 150 graus.
Para efetuar a desoldagem primeiramente acrescente solda de chumbo nos dois pinos do capacitor... coloque bastante solda até criar um bolinho fechando contato entre os terminais. QUanto maior for a area onde tiver solda, melhor.
Lembre-se que a solda de chumbo entra em estado de fusão a uma temperatura de 185 graus aproximadamente, ou seja.. uma temperatura muito menor que a leadfree (225)
Coloque o ferro de solda de uma forma que pegue diretamente nos dois terminais ao mesmo tempo.. espere amolecer e puxe o capacitor pelo outro lado.
Depois de retirar o capacitor, faça a limpeza da solda na placa com uma malha de cobre.
Para soldagem coloque fluxo e estanhe a placa com solda.
Depois coloque mais um pouco de fluxo e faça a soldagem
Depois limpe a placa com álcool isopropílico (geralmente deixa um residuo branco na placa) ou acetona (nao deixa residuo)
Se gostou da dica manda um joinha.
Espero ter ajudado..
Grande abraço e fica com Deus.
Olá, eu também sempre fiz assim, ressoldar pra depois usar o sugador, mas essa placa foi fogo, por isso postei aqui no forum e vejo varias dicas e soluções... isso significa que não é só eu que passei por isso
Essa técnica eu sempre fiz em todas as placas. A diferença é que nem sempre uso a pré-aquecedora. O que faço é usar o soprador de ar pra aquecer ou as vezes a própria estação de ar quente, coloco bastante estanho nos terminais e puxo o componente.
Quando abri esse tópico foi pra mostrar que desta vez peguei uma placa danada mesmo, pra sugar a solda da placa depois que já tinha retirado o capacitor. Mas fica aqui registrado as dicas da galera pra esse procedimento.
Use malha desoldadora (malha de cobre) para retirar a solda da placa. Não uso sugador!
Tiro o grosso com o ferro e o resto com a malha!
Passe um pouco de fluxo para ajudar.
Não esqueça de mandar um joinha.. nos ajude que nós tentamos ajuda-lo! rss
grande abraço meu velho.
primeiro eu faço uma ressoldagem nos com solda comum pra quebrar a resistência da solda lead free e depois uso a estação de ar junto com o ferro na potencia máxima alternando nos terminais , com pouco tempo você vê que ele se solta com toda facilidade
boa tarde pessoal.
eu uso ar quente e ferro, uso fluxo e soldo antes, como faz a maioria do pessoal,
mas a minha dificuldade mesmo é a limpeza do furo de encaixe. mesmo com malha é difícil demais
muitas vezes eu dou umas cutucadas com as ferramentas de auxilio de solda
alguém tem a mesma dificuldade? alguma dica para facilitar a limpeza desse furo?
um abraço a todos
Fabio faço de um jeito bem simples uso ferro de solda de 40 watts bem aquecido, pode ser uns 400º com ferro de estação, coloco estanho em uma das pernas do capacitor eletrolítico e mantenho o ferro lá , pego no corpo de capacitor com a mão mesmo e inclino para lado contrario da perna que está com o ferro sai fácil, fácil, depois a mesma coisa com o outro lado, normalmente os furos do positivo são mais fáceis de sair, já o negativo por expansão do calor é mais difícil, depois os furos ficam com estanho passe o ar quente da estação a 360º e use o sugador fica super limpo para você colocar o novo capacitor sem sofrimento nenhum...
amigo use um ferro de solda de 60wats,coloque um pouco de solda em cada terminal e segure o ferro nos terminais por um tempinho,ele solta sem muito esforço.
Para tirar capacitores eletrolíticos eu simplesmente adiciono solda com chumbo estanho para derreter a que esta na placa e para limpar os HOLES , eu uso o método de aquecer e inserir um pino de aço inóx que não pega solda, que pode ser uma agulha fininha, e sempre com ótimo resultado.
coloque solda nova nos dois terminais até junta-los e deixe o ferro aquecendo a solda, puxe por baixo o capacitor de leve. sempre fiz e sempre deu certo.
e por falar em método de retirar capacitor,  esse vídeo mostra como retirar os capacitores usando a estação de ar, parece brincadeira, sai fácil ,  me parece que usa pré aquecimento, em uma base feita com .....,  um dissipador de cooler de cpu, em cima de uma carcaça de HD aberto , alguém tem ideia como fazer essa base ??
eu faço da seguinte maneira, deixo um bom tempo a ponta do ferro de solda nos terminais, depois jogo solda nova por cima e com a outra mão já vou puxando, tipo dando uma forcinha, mas o segredo é aquecer bem os terminais, principalmente com ponta faca.
Acho bem mais simples com pré aquecimento,deixo em 100 a 150 graus depois sai facil.
muito facil coloca o soprador no maximo em teperatura e ventilaçao aponta para o buraco espera que vai derreter e abrir o buraco
Não estou discordando de ninguem,acredito que todos são profissionais e tem seu método,mas inicialmente eu causei alguns estragos em placa de vídeo e placas mãe,pelo excesso de calor em um ponto específico,principalmente em placas de notebook.Antes de fazer um reflow e principalmente um reballing é importante pré aquecer,em mumitos casos é usada até desumidificadora p/ não empenar a placa.
Tem hora gente que me aparece cada capacitor,  uma vez sofir um Jack DC tiver que chamar a PM, PF e ate mesmo a minha vizinha que vare a calçada para puxar o capacitor..kkkkk
Mais com paciencia e com as tecnicas que aprendir aqui no forum hoje a raro eu sofrer com esse tipo de serviço.
Chef. seguinte pergunta besta,
mas vc tá usando camisinha no sugador?? isso ajuda muito na hora de limpar os buraquinhos.
sds
carlão
