TV LED LG 49LF6200 não memoriza ajustes usuário volta configurações iniciais sempre que liga
Esta tv sempre que liga volta na configuração inicial de fábrica, ou seja, não memoriza nenhum canal, ajustes video audio etc.
Não encontrei os dados da spi flash deste modelo.
Oque fiz foi apagar a MX25L8035E e reprogramar com o próprio arquivo a fim de testar o chip, funcionou e nada mudou na tv.
Analisei todas fontes nos dc/dc e tudo ok.
Alguma dica de onde fica salvo estes ajustes na tv? creio que seja na memória ROM mesmo ou seja a flash 25xx.
As vezes tv apresenta funcionamento lento também ou não obedecendo comandos do c.r.
EAX66167204 main board e posição da flash é IC1300.
Seguindo indicação de um colega que sugeriu usar os dados do modelo 49lf5500 pois não conseguimos da 6200. Agora tenho salvo desta tv conforme falei acima.
Regravei  e nada mudou.
Troquei o chip eprom regravei com os dois arquivos e nada mudou, mesmo após vários resets pelo menu de serviço: com remocon botão InStop 0413.
Sugeri a troca da placa ou continuar com a tv assim.
OBS: Um detalhe é que acho um pouco lento as vezes navegar no menu da tv
É sabido que estas tvs dão problema nas soldas do processador, poderia ser isso.
Entreguei a tv consertado o backlight e vamos ver se com o passar do tempo ela pode retornar com piora nesse sintoma de não segurar as configurações.
Boa tarde.
Amigo ja tentou aquecer o "Micro e a Memoria"
Com uma estação de retrabalho a tive com problema parecido e resolvi dessa forma.
