Dica para testar o PN
Em um curso de esquema elétrico, foi ensinado  como testar o ponte norte, nos casos em que o ponte norte controla as memórias ram.
Como o ponto norte não pode ser testado diretamente, pode-se testar as memórias, pois as mesmas são controladas por ele.
Deve-se testar os seguintes pinos das memórias:
DDR2
RAS -->  pino 108
WE--> pino 109
CAS -->pino 113
CKE0 -->pino 79
CKE1 --> pino 80
DDR3
RAS  --> pino 110
WE --> pino 113
CAS --> pino 115
CKE0 --> pino 73
CKE1 -- > pino 74
Se um desses pinos não tiver tensão, o ponto norte está com problema e deve ser feito o reballing.
Testei várias vezes e sempre funcionou.
Só em alguns casos, em que tinha todas as tensões, e mesmo assim o problema era no ponte norte.
Mega_Man, só dá uma corrigida no seu texto, pois o correto é ponte e não ponto.
Agora, isso nem sempre é padrão pois ela pode dar outros defeitos que nem sempre são somente referente a memória.
Eu mesmo já peguei note que nem ligava e era reballing.
lembrando que os chipsets, tanto a PN e PS, são divididos por blocos,
Exemplo da PN, bloco (lvds), bloco das (memórias) e assim vai.
E ainda tem aquela parada de que em certas placas como por exemplo o Socket S1 da AMD, quem controla as memorias é o processador e não o PN.
Por isso que nunca fizemos um tópico falando sobre esse assunto, tem muita coisa no meio que se não for explicada gera mal entendidos.
DDR2
RAS -->  pino 108
WE--> pino 109
CAS -->pino 113
CKE0 -->pino 79
CKE1 --> pino 80
DDR3
RAS  --> pino 110
WE --> pino 113
CAS --> pino 115
CKE0 --> pino 73
CKE1 -- > pino 74
Amigo sua iniciativa é boa e de certeza vai ajudar a clarear sobre o assunto GMCH, e você aprendeu isso no meu curso.
Mas vamos a algumas coisas importantes que penso fazerem falta ao topico:
Qual o sinal que iremos ter nesses 5 pontos?
Quais os valores?
Como medir?
Quando medir?
Onde medir?
Para que servem?
Qual foi a arquitectura usada para chegar a essa conclusão?
Tal como o amigo InfoSquad disse, tambem existe os projectos da AMD em que as RAM são controladas pelo CPU.
Podemos aplicar o mesmo método de medição?
Os colegas que postaram depois de ti, colocaram as questões porque você não detalhou, apenas pegaste na inormação e colocaste aqui sem fazer um estudo.
Porque vejamos:
O Chico Lima disse:
R: Verificaste as alimentações o Reset e o Clock? Lembrando que o Reset trabalha independente do Clock, porque ele vai forçar as saídas a 0 independente do estado do CLK estar a 1 ou a 0.
O Everaldo disse:
Lembrando que os chipsets, tanto a PN e PS, são divididos por blocos,
R: Esse é o problema de chamar Ponte Norte, se pegarmos no nome técnico teremos, GMCH, GCH, MCH etc indicado a função dele e assim ficamos com uma ideia mais clara do que estamos a mexer.
Em um GMCH iremos encontrar os controladores de toda a area de video (isto se a placa não tiver um controlador de video externo ao GMCH, se a placa além do GMCH tiver tambem uma grafica onboard, então o circuito grafico (crt, lvds, tv-out, hdmi) será controlado por ele) e tambem as RAM, atenção que ele não vai controlar mais nada apenas estes dois basta vermos o nome GMCH = Grafica e Memoria Controlador Hub.
Depois tambem temos a questão do CPU e do ICH, mas como o amgo InfoSquad disse, tem muita coisa no meio e pode gerar confusão.
Esta é a minha opinião, abraço e felicidades.
Penso que mesmo que haja exceções, ainda assim a informação do colega é muito válida. Merece um joinha
Agradeço a sugestão de todos...
Só um ponto: deixei claro ao escrever que estava me referindo a situação em que as memórias são controladas pelo ponte norte...
A situação em que as memórias são controladas pelo CPU não entram nessa situação.
Em relação ao colega que citou:
Quais os valores?  Os valores variam entre 1.5 e 3,3V
Como medir? Ligue a placa mãe e faça a medição com o multimetro
Quando medir? Quando o notebook ligar e não gerar imagem
Onde medir? Ache o número do pino correspondente no slot da memória e faça a medição
Para que servem? São pinos que enviam sinais do ponto note a memória. Se os pinos não estiverem enviado o sinal, significa que o ponto norte está com algum tipo de problema.
Valeu
Valeu
Amigo você estava a ir bem até chegar a esta parte, quando algum colega menos experiente vir a procura de como medir o GMCH, ele vai acreditar no que você diz e quando colocar em pratica ele vai ver que não é verdade e aí quem postou entra em descredito.
"Quais os valores?  Os valores variam entre 1.5 e 3,3V"
Isto não é verdade, porque nenhum valor de RAS CAS WE varia e muito menos chegam a 3,3v, eles são fixos e são achados pela seguinte formula:
VCC x 0.5
DDR1
2.5v x 0.5 = 1.25v
DDR2
1.8v x 0.5 = 0.9v
DDR3
1.5 x 0.5 = 0.7v
DDR4
1.2v x 0.5= 0.6v
"Como medir? Ligue a placa mãe e faça a medição com o multimetro"
Os valores de CKE0 e CKE1 não são medidos com o multimetro porque são sinais de clock, CKE = Clock Enable
VCC x 0.5
DDR1
2.5v x 0.5 = 1.25v
DDR2
1.8v x 0.5 = 0.9v
DDR3
1.5 x 0.5 = 0.7v
DDR4
1.2v x 0.5= 0.6v
Prezado Claudio grato pelo insight deixado no post.
Poderia esclarecer se a razão da fórmula (vcc de cada tipo específico de mem X 0,5)?
-Seria o 0,5 devido ao fato de ser dois bancos de memória?
-Essa fórmula se aplicaria a um pc com apenas um banco de mem também ou ainda a um pc com 4 bancos de memória? ou no último caso seria (vcc X 0,25)?
Espero não ter feito a pergunta de forma confusa e agradeço...
Abç.
Chief
ChiefBrabo
A formula é calculada para cada banco (slot) individual, não importa o numero de Slots que o projecto tenha, porque ele foi desenhado para suportar os 4 Slots (Desktops) ou 2 Slots.
A formula vai ser sempre a mesma porque terás de medir os mesmos sinais em todos os slot
VCC x 0.5 = x,xV
ChiefBrabo
VCC x 0.5 = x,xV
Entendido, grato pelo esclarecimento.
Vele um joinha.
Abç do Chief.
Obrigado pela dica e tambem pelas as respostas que deixaram o post muito mais completo
  • 10 meses depois...
Toda informação sempre é bem vinda, pois só assim é que  crescemos. Parabéns pela iniciativa, uma a mais que colocarei no meu caderno de dicas.
