Notebook HP G42 / NÂO LIGA (Em Análise)
Boa tarde a todos do fórum,
Estou com o note da HP G42 que não liga não dá sinal algum.
Fiz teste nos componentes de entrada de energia, e chega os 19V mas as medições são negativas: -19v, -5v.
O que seria isso não me deparei com esse problema na minha curta experiência.
Grato a todos!
Suas ponteiras do multímetro não estão invertidas??
Esses G42 são bem famosos por problemas de BIOS, principalmente se o led piloto estiver apagado, tenta regravar a bios dele...
As ponteiras do multímetro não estão trocadas. Estou trabalhando com otros notes normal.
Regravar a bios soh se eu tivesse um gravador, infelizmente por esse meio não poderei verificar.
Quando tenho algum problema relacionado a BIOS, sempre procuro limpar e fazer uma ressolda (com fluxo).
Eu estou com um problema idêntico no hp g42, descobri que o teclado está em curto e a máquina não liga.
Bom amigo já que você não tem gravador tem isto Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.  e tem este que é mais barato . Como os amigos já disseram, este note quando não liga nem a piloto é bem provável de ser a bios.
E se trabalha com notes, passou da hora de adquirir um gravador de eprom é um equipamento essencial pro técnico!
Cara se vc tem certeza que as ponteiras do multimetro estão certas bem provavel essa fonte esteja com os fios invertidos... tentou testar com outra fonte e medir a placa?
Ele esta morto ou liga e nao da video?
Ele está morto morto
Vlwww vou seguir como a maioria dos membros está indicando.
Testei com duas fontes e as duas estão normais. Vlw tb.
Eu testo sempre a placa sem as outras peças como teclado touchpad hd memória e outros.
Vlww mano pela dica.
Vou seguir a dica da maioria que sinaliza para a bios. Mas de qualquer forma fico sem saber
o que acarreta a medição no multímetro das tensões com sinal invertido, sedo que o multímetro está bom e as ponteiras não estão trocadas.
Vou tentar fazer isso antes de qualquer coisa tb. Vlww amigo
  Amigo compre este gravador, é barato e vai resolver a maioria dos notes
Vagner, tenho esse gravador e já me quebrou vários galhos. Funciona bem!
O único problema é quando o arquivo da bios não tem o tamanho exato de 1024kb, 2048kb, 4098kb, etc.
Até hj não tive sucesso com arquivos de outros tamanhos. Ele até grava, mas na hora de comparar, ele dá erro.
  Tem infomacao acerca disso aqui no forum
se tah dando tensao negativa de -19v, nunca vai funcionar, verifica por que tah assim, muito estranho
faz a medição direto da fonte pra ver se continua dando valor negativo.
Cara eu já tive alguns problemas com multímetros de má qualidade, se o seu for de boa qualidade verifique a bateria ou a escala que vc está usando. Mas independente se ele funciona em outro ou não, eu testaria com um outro multímetro.
Estou com um Laptop do mesmo modelo.
Ele não liga e não dá nem sinal. (Não roda a ventoinha nem acende nadinha). Já testei a fonte por outra 100% funcional entre outros testes de periféricos e nada.
Segundo o cliente, estava trabalhando normalmente e quando a bateria estava pedindo para carregar... ele plugou o cabo e no mesmo instante o aparelho desligou.
E não ligou mais.
O que pode ser feito pra tentar um conserto ? Seria a BIOS também ?
Por enquanto estou fazendo backup dos arquivos que estão no HD do cliente... já que não consegui trazê-lo de volta  :P
ola amigo veirique sem tem as tensoes se tiver defeito na bios caso nao tenha verifique o cirucito de entrada da fonte
