ZX-H61C - Bipa e não da video
Bom dia, Sou nova no fórum, me chamo Larissa, sou De Belo Horizonte MG.
Estou com uma placa mãe na bancada que apresenta o seguinte defeito, ao ligar, ela da um bip muito curto e uns 10 normal.
ja realizei troca da memoria e nada, so o processador que não possuo outro para realizar o teste, mesmo assim esse processador foi testado em outra  maquina e funcionou, alguem por acaso já pegou esse defeito? e poderia me dar uma ajudinha?
Processador esquenta..
PCH não esta fervendo
tensões Normais
Editado: por FLAVIOTECH
bom dia, faz uma regravação na BIOS, aparece esta corrompida.
@Larisssa Rocha altera o titulo do teu tópico colocando marca/modelo/defeito, se vc tiver a referencia da placa mãe seria de grande importância para o pessoal aqui consegui te ajuda.
Editado: por Gismenia Carla
Ainda nao realizei, por se tratar do chip soldado, queria ver se pode ser outra possibilidade, mas vou realizar o teste dessa Bios, vou procurar o arquivo aqui para baixar, você teria?
43 minutos atrás, Larisssa Rocha disse:
tensões Normais
Já, já peguei placa com todo tipo de bip.
- Sem bipes: Encaixou o processador? Encaixou o conector micro-atx da fonte na placa?
- Um bipe curto do alto-falante, mas nada aparece no monitor e a luz de energia está acesa : Encaixe o cabo do monitor na placa, caso ainda nada apareça deve ser problemas relacionado ao conector de vídeo. Esse tipo efeito sonoro, indica a inicialização correta da placa mãe!
- Um bipe longo e dois curtos: Memória;
- Um bipe longo e três curtos: Placa de vídeo, caso a placa esteja usando uma "OnBoard" (àquela colada na placa), coloque uma "OffBoard".
- Um bipe longo e quatro curtos: Relacionado ao processador, pode ser aquecimento excessivo, fã desconectado do pino, ou até processador queimado, o problema também poderá estar relacionado a placa, ou mosfets queimados, etc...
Fonte: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
34 minutos atrás, Larisssa Rocha disse:
Antes disso, verifique a fonte, muitos bipes indicam problemas com a fonte em algumas placas. Você possui algum multímetro ou tem a BoardView ou Esquema dessa placa?
Agora, pedrotscom disse:
Olá Pedro tenho os equipamentos sim, vou realizar o teste com outra fonte e te retorno aqui
Pode até besta 1000% de erros de video são de bios corrompidas. Faça o seguinte antes de tentar regravar verifique se o chip da bios esta dando a voltagem certa. Geralmente 3.3v pino 4 gnd e 8 vcc quando ligada.
