Estou tentando montar um filtro de linha com componenstes fundamentais uma boa proteção.
Sei que tem a venda muitos filtros de linha que prometem proteção mas que na verdade nem um fusível no máximo um varistor. Gostaria um projeto bacana para eu criar.se possível com componentes fáceis de encontra.
  • 5 meses depois...
O melhor filtro de linha seria um transformador isolador com blindagem eletrostática, porem este filtro "Pi" fornece uma boa proteção.
Como os ruídos são sempre em alta freqüência, os capacitores funcionam como um curto-circuito e os indutor opõem-se (“barra”) as altas freqüências. O ruído que passar pelo filtro "Pi" serão absorvidos pelo varistor.
Capacitor - XC (reatacia capacitiva) = 1/ 2fC . Quanto maior a freqüência menor a impedância.    O capacitor não “gosta” de variação brusca de tensão.
Indutor - XL (reatacia indutiva) = 2fL. Quanto maior a freqüência maior a impedância.     O indutor não “gosta” de variação brusca de corrente.
Varistor - Dispositivo de oxido metálico que passa a conduzir para valores de tensão acima da tensão de ruptura. Ao absorver um transiente, ele desmetaliza um pouco ate entrar em curto. Principais características : tensão de ruptura em volts e de absorção em JOULE
Os capacitores, todos de poliéster,  entre fase e neutro são de 1uFx400v( rede em 220v ) ou por 250v (rede 127v), os de fase e neutro para o terra de 100nF, os indutores, enrole o máximo de espiras  possível, com fio isolado e com bitola compatível com a corrente,  em um núcleo de ferrite, que pode ser conseguido em sucata de fonte para PC. O varistor de 175 ou 300v
Obtive muito sucesso com estes filtros na época dos computadores de 8 bits e comunicação serial. Usava um indutor de 100 micro Hy
Este filtro postado pelo colega William_R , parece ser um duplo pi , portanto deve atenuar em dobro.
Ha uma técnica de filtragem que consiste em montar uma ponte retificadora com a entrada em fase e neutro e na saida da ponte um capacitor eletrolítico (componentes retirados  de alguma fonte  de PC).Voce poderia adicionar mais este filtro apos ao pi ou duplo pi como recomendou o william_R
