ASUS K8V-X SE travando na inicialização
Ola a todos
Estou com uma ASUS K8V-X SE na bancada que quando chegou estava dando 00 na placa post.
Pois bem, fiz limpeza e regravei a BIOS e a placa voltou a dar vídeo. Mas o problema é que ela tá travando logo na inicialização. Se fico pressionando o del pra entrar na bios ela trava na seguinte mensagem:
Checking NVRAM..
Initializing USB Controllers..
Se eu deixo ela carregar normalmente sem pressionar nada, recebo uma mensagem no rodapé do monitor na cor azul assim:
Press DEL to run Setup. Press TAB to display BIOS POST Message
Em ambos os casos, quando inicializa as luzes do teclado piscam e depois apaga tudo e o teclado fica travado.
Também as luzes da placa post se apagam e apenas a de 12v fica acesa.
Alguma ideia do que possa ser?
Editado: por FLAVIOTECH
amigao verifica se nao tem algum componente aquecendo de mais.va no dedometro se tiver quase queimando o dedo.....kkkk pode esta ai sua bronca, veja se nao tem capacitor estufados meio que estranhos.
verifique o processador ,ele pode ocasionar estes travamentos ,não deixe de verificar as memos como os amigos falaram tmb !!
Verificar memoria, cabos e as vezes fonte.. já tive erros com fonte... Caso nao de certo tentar entrar com um pen drive de boot e regravar a bios, senao terá que gravar bios com um aparelho epron. abraços
  • 8 meses depois...
Esse defeito pode ser o controlador de HD da placa mãe que pode estar em curto, daí faz a mesma parar na tela inicial.
Ola a todos
Checking NVRAM..
então, verfica os transistores mosfet da vcore e da bga pn,,,,,,pois isso é tensão alterada....
  • 2 anos depois...
  • Tradutores
