Asus A45A COMPAL LA 8221P Liga sem imagem
@Paulo Henrique Piai Esse circuito parece está ok. Então, vc precisa providenciar outro processador porque o seu pode está com problema. As vezes se perde muito tempo com algo que poderia ser resolvido rapidamente com a simples troca do processador. Se depois do teste com outro processador sabidamente bom não subir vídeo, nós partimos pra uma análise mais profunda.
Em 08/09/2020 às 23:02, master7 disse:
Comprei o processador e estou esperando chegar. Assim que trocar a peça, atualizou o resultado aqui no tópico
Em 08/09/2020 às 16:09, Paulo Henrique Piai disse:
Mais algumas informações:
Medi as tensões (com osciloscopio) nos pinos:
Pino 1 = 5V
Pino 2 = 2,07V
pino 3 = 5V
pino 4 = 5V
Aparentemente os sinais de entrada do CI estão corretos.
E os pinos de acionamento dos gates ?
ainda não creio nisso, deveria remover os mosfets da linha e testar se estão acionando, as vezes uma pequena fuga faz com q o ci entre em proteção.
Editado: por Bolt Digital
Olá!
Atualizando o status do teste:
@master7 Troquei o processador e a tensão ainda continua em 0v.
@Bolt Digital Vou providenciar o teste dos mosfets fora da PCI e passo o resultado.
Teria algum teste que eu possa fazer no CI PU202?
Obrigado!
Atualizando o tópico:
- Retirei os MOSFETs da placa (PQ205 e PQ208 );
- Retirei o PL203;
Obs.: O MOSFET PQ214 não é montado nessa versão de placa.
Realizei o teste dos MOSFETs conforme o exemplo a seguir:
Ambos os MOSFEETs estão funcionando conforme o descritivo acima.
Os valores apresentados no multímetro ao realizar a medida com a ponta preta no dreno e a ponta vermelha no source foi de:
- PQ208 = 0,156V
- PQ205 = 0,545V
Fiz as medidas de tensão no pino 8 e 5 do CI PU202 com a placa na condição sem os MOSFETs e sem o PL203, a tensão nos pinos ainda continua em 0V.
Duvida: teria que ter alguma tensão nesses pinos mesmo sem os dois MOSFETs?
Obrigado!
Editado: por Paulo Henrique Piai
