macbook a1286 - 820-2850a - sensores falhando
Galera estou com esse mac que no teste do ASD falha varios sensores.
Sao eles:
TC0D - cpu 0 die temp
TC0P - cpu0 proximity temp
TG0P - gpu 0 proximity temp
TG0T - gpu 0 die analog temp
TH1H - Fin stack
TH2H - Right fin stack proximity
TS0P - palm rest
Como tem muitos sensores sem funcionar, e todos eles tem uma comunicacao direta com o SMC, creio que possa ser um defeito nele, ou na solda dele.
Outra informacao importante é que o cliente abriu esse mac para limpar, e creio que ele lavou essa placa, porem nao sei o que usou de produto e nem como foi o processo de secagem, pois o mesmo nao diz.
Aos mais experientes puder dar uma forca agradeço. @Paulo Noce
Editado: por Gilson Macedo
@Paulo Noce Boa tarde! Fiz a troca do capacitor mencionado e nao surtiu efeito algum, tbm reballei o SMC e ficou na mesma, Quando estava sacando o SMC, percebi fluxo abaixo do PCH, como se tivesse sofrido um reflow anteriormente. Os sensores tem ligacao com o PCH ou apenas com o SMC.
  • 7 meses depois...
Sao eles:
TH1H - Fin stack
TS0P - palm rest
Nao entendo pq os amigos gostam tanto de mexer em SMC e EFI... esses 2 sao as ultimas coisas q eu vou olhar…. So vou nele se tudo estiver verificado e mesmo assim o problema seguir la....   As vezes um problema simples (resistor aberto) da PT na placa por curto em SMC, solda mal feita, esquenta esfria.… etc etc etc!!!!
Antes de qq coisa vc tem q rodar o teste sem nada conectado, track pad, teclado, bateria, etc etc etc e ver se os erros continuam.... ir na pagina 51 trocar todos os BC846BMXXH, capacitors, ver se tem voltage no pino 1 do u5570 e se possivel trocar tambem o U5570.... se tiver osciloscopio ver se esta tendo comunicacao nos pinos 9 e 10 e caso nao tenho medir continuidade entre o pino 9 e 10 ate o SMC e SOOOOO DEPOISSSSS.... se nao funcionou mexer com SMC....
Sou novo no grupo, mas 90% dos posts sobre MacBook tem gente falando pra reballing SMC e regravar EFI...
Sao eles:
TH1H - Fin stack
TS0P - palm rest
Editado: por rfacchin
9 minutes ago, Paulo Noce said:
@rfacchin neste caso com muitos sensores com problema, fica mais fácil começar com o reballing SMC. Além do mais, pego muitas placas com problema de solda fria no SMC.
os 3 ultimos sao relacionados ao track e os demais sao da pagina 51....  Eu particularmente evito mexer em SMC, so quando nao tem jeito mesmo… mas respeito sua forma de trabalhar….
