Diminuindo voltagem pode queimar memoria ?
Olá.
Em uma memoria sendo DDR3 1600 MHZ 1,6 V configurado para funcionar sendo 1066 MHZ se diminuir a voltagem de 1,6 V para 1,5 V pode ter risco de queimar a memoria ?
Memoria DDR3 1333 MHZ 1,5 V colocando em maquina configurado para memoria funcionar usando 1,6 V pode queimar a memoria ?
Sinceramente tentei entrar em contato com o suporte da Kingston e suporte no site realmente existe no entanto é cheio de perguntas e nao tem espaço para digitar algo e nao é simples encontrar o real email de suporte. Parece que dificultam propositalmente.
Grato por seu apoio.
Não queima colega, o que pode aconetcer é ela não funcionar, ou funcionar porém apresentar erros
Nesse caso 0,1 volt a mais ou a menos não queima nada a meu ver, me corrijam se eu estiver errado
@Augusto7744 Bom dia, não queima não, pode apenas não funcionar corretamente.
O que queimaria seria colocar uma tensão maior do que a suportada na memória.
Imagine um secador de cabelo que é 220 volts e você liga ele numa rede 110 volts. Ele não queima, apenas vai trabalhar com metade da potência.
Agora imagina um secador 110 volts e você liga ele em 220 volts? Explode.
Valew!
Talvez queimou uma memoria por causa disso.
Coloquei duas memorias DDR3 sendo uma de 1,6 V e outra de 1,5 V. A BIOS estava configurada para ser 1,6 V.
A memoria de 1,5 V nao esta funcionando e tem risco que isso queimou a mesma ?
Cara, pode ser que apresente algum mal funcionamento, pode ser que não, mas eu acredito que não chega a "queimar" não, eu tô usando no meu notebook agora um pente 8 GB DDR3L (1.35v) e um pente 4 GB DDR3 (1.5v) e está funcionando normalmente.
Eu postei minha duvida aqui porque o suporte da Kingston é muito dificil de tantas perguntas que sao feitas no formulario e nem estava vendo campo para preencher uma mensagem. Parece que fazem com essas dificuldades propositalmente para filtrar as pessoas.
Bem espero que nao tenha queimado. Tenho que testar em outra maquina.
Em 21/12/2020 às 23:36, Augusto7744 disse:
@Augusto7744 como os colegas já falaram não vai queimar porque 1V a mais está na tolerância admitida.
- Agora minha duvida é: como você vai fazer essa alteração de voltagem para mais ou para menos no circuito da placa mãe?
  • 4 semanas depois...
boa tarde, memorias ddr2 = 1.8v ddr 1.5v ddr4 1.25v..se existem variações de tensão para mais, é sempre aconselhável corrigi-las,, a placa tem que trabalhar com a voltagem correta de acordo com o modelo e referencia. .acima disto é por conta e risco.. trabalhar com sobrecarga e a vida util será menor.
Editado: por egijr
