Dell XPS L502X DAGM6CMB8D0 REV: D com SIO queimado
fiz a leitura dos valor em standby do PU8 em cada terminal e coloquei detalhado abaixo.
Comparei os valores com o do esquema elétrico.
Obs.: Apesar de eu não saber ler corretamente um esquema elétrico eu coloquei um traço ao lado informando os valores que estão diferentes dos informados no esquema elétrico.
PU8
1: 1.99 -
2: 0.00
3: 5.02
4:5.52 -
5: 3.31
6: 19.80 -
7: 5.03
8: 0.00
9: 0.00 -
10: 0.00 -
11: 0.00
12: 0.00
13: 0.00
14: 0.00-
15: 0.00
16: 0.00-
17 4.80 - pequena variação
18: 0
19: 5.03
20: 1.21-
21: 0.00
22:0.00
23:0.03-
24:8.35-
25:3.35
26:3.36
27:4.98-
28:0.25-
29:0.00
30:3.35
31:0.86-
32:5.02
Obs.: Todos esses valores estão em volts
Editado: por ralf baixa13
Faltou informar
  • Respostas 51
  • Visualizações 3,2k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • @Leonildo   Sim, trabalho com isso a 15 anos com manutenção de computadores e redes, sempre dando um "Google". Mas nunca consegui me especializar mais por não achar locais ou materiais para estudo nes
  • @ralf baixa13 não leve as minhas perguntas como um cara "fodão" na eletrônica. Você tem muito mais curriculum que eu! hahaha Eu só sei o básico. Vou tentar lhe ajudar no reparo.    Está com esque
  • @ralf baixa13 PU8 marcado na imagem! As bobinas estão do outro lada da placa.
Imagens Postadas
2 horas atrás, ralf baixa13 disse:
Após startar a placa
PL13 tem alteração
PL12 fica zerado
PU8 tem alteração
Tem que explicar isso melhor  ☝️! Qual é resistência da PL12? Resistencia na escala de 200 ohm. Quando pressiona o power, a tensão de 3.3v cai é isso? Pino 32 +5V_ALW2 é o mesmo (LDO) do pino 7 está correto! ON2 habilita canal 3.3V PL13 correto! ON1 habilita canal de 5V PL12. Pinos 12 e 31 deve ser as entrip desse integrado, deve ter 1v em cada pino para que as tensão possa ir a nível alto nas bobinas! Como a PL13 tem os 3.3v o pino 31 está correto.
PL12 0,05 ohm
PL13 0,05 ohm
Quando pressiono o Power a tensão do  PL13 cai até 0.01v e volta para 3.35 v
no caso do Pino 12 e 31, eu tenho que verificar o PR130 e o PR129?
pela simbologia eu vejo que se trata de 2 resistores, mas a medição de resistor não é em Ohm?
Oque seria 169K/F?
@ralf baixa13 não é normal a tensão da PL13 cair no acionamento do botão power!
12 horas atrás, ralf baixa13 disse:
PL12 0,05 ohm
PL13 0,05 ohm
Essas aferições indica curto nessas duas linhas! Tem certeza que é isso mesmo? Tem como trocar esse integrado. Como S/IO foi danificado, creio que o PU8 também sofreu avarias e não está funcionando dentro da normalidade.
1 hora atrás, Leonildo disse:
Obs.: Errei ao informar o valor, o correto é 0,5 ohms no PL11, PL12 e PL13.
São esses os valores que aparecem pra mim na escala de 200 ohms
Inclusive o PL11 ao lado apresenta o mesmo valor
Faltou informação
@ralf baixa13 essas aferições tem que ser em relação ao gnd. Coloca ponta preta no gnd e vermelha no pad da bobina. Só para você ter uma ideia como uma linha em curto se comporta, coloca as duas ponteiras no gnd, você vai ver que o multimetro vai mostra se caso a linha positiva esteja aterrada.
Editado: por Leonildo
PL13 = 32.4 ohms
PL12 = não apresenta valor
GND com GND = 0.6 ohms
PL11= 30.5 ohms
Informação complementar
9 minutos atrás, ralf baixa13 disse:
Isso foi somente para você ter uma noção de uma linha em curto! Quando colocar ponta preta no gnd e vermelha na linha positiva e o multimetro apresentar esse valor ou bem próximo disso essa alinha vai está em curto.
17 minutos atrás, ralf baixa13 disse:
Apresentou 0.06 é isso? Se sim? Essa linha está em curto. Ver isso direitinho ok?
Não, a PL12 não apresenta nenhum valor mesmo. não apresenta nem 0.6 ohms quando coloco a ponteira no Gnd e em um dos polos dele. Apresenta a mesma informação de quando não estou aferindo algo.
complementação
@ralf baixa13 faz a troca do PU8 e me diz se mudou alguma coisa? Ainda pode ser problema com o S/IO, não tenha muita certeza! Quando você aciona o power é a tensão de 3.3v cai pra 0. @FLAVIOTECH está seguindo esse tópico, o que me diz nobre? A tensão de 5V da PL12 não sobe e ele diz que o integrado tem variações nas tensões.
11 minutos atrás, Leonildo disse:
19.80v no PU8 Terminal 6 está correto?
Talvez possa ter sido essa voltagem que queimou o SIO.
Infelizmente na minha região esses componentes não tem pra vender, terem que pedir pelo MercadoLivre, esperar chegar pra depois dar um parecer para vcs
@ralf baixa13
6 horas atrás, ralf baixa13 disse:
Sim amigo, está correto. Esse pino recebe 19v, tensão que alimenta o integrado!
Não mano, não tem essa possibilidade! Como mencionei em outro post, o S/IO é alimentado pela tensão de 3.3V.
Por que ainda tenho minhas suspeitas em relação ao I/O também. Ele tem que enviar o sinal ALW-ON pino 83 assim que acionar o botão power ou antes. Esse sinal deve chegar no mosfet Q9, PQ16 e PR112 e na sequencia no pino 14 do PU8. Você disse que a PL12 não tem tensão antes e nem depois do power! Troca o PU8 e se caso não mudar nada tens que analisar o I/O de novo blz? Pode até verificar se esse sinal vai subir nesse pino.
Fiz o pedido do PU8 e do SIO, quando chegar  farei a substituição do PU8 primeiro e vê se resolve.
Antes de eu ter essa placa eu possuia uma outra do mesmo modelo com o mesmo defeito(SIO queimado em curto), mas por visualmente ela estar toda lascada eu optei por comprar uma nova pelo MercadoLivre ( que é essa placa que eu mostro nas fotos).
Esse SIO que eu soldei na minha placa atual eu havia instalado na placa antiga para ver se resolvia o problema, mas acontecia algo estranho nela que eu não cheguei a fazer nessa placa nova:
Quando eu instalava a SIO novo nela, a placa não dava sinal de vida.
Mas quando eu botava o SIO queimado o SIO voltava a "fritar" pelas altas temperaturas de algum curto. Fiz esse procedimento umas 2 vezes pra ter certeza disso na época, como eu vi que não valia a pena nem mexi mais nela
Acho meio difícil ter queimado esse SIO, mas por via de dúvida já fiz pedido.
@ralf baixa13 antes de trocar esses componentes, certifique que não tenha nenhuma linha positiva aterrada! Esse problema da linha de 3.3v cair assim que pressiona o power, é bem estranho. Se liga para não perder os componentes novos. Qual quer coisa tire suas dúvidas...
3 minutos atrás, Leonildo disse:
@ralf baixa13 antes de trocar esses componentes, certifique que não tenha nenhuma linha positiva aterrada! Linha da PL12, PL13 como exemplo. Esse problema da linha de 3.3v cair assim que pressiona o power, é bem estranho. Se liga para não perder os componentes novos. Qual quer coisa tire suas dúvidas...
Quando vc fala sobre verificar essas linhas, eu tenho que verificar isso na placa toda? Desculpa a minha falta de conhecimento mas teria algum matéria explicando como eu devo fazer isso corretamente?
1 hora atrás, ralf baixa13 disse:
Me equivoquei sobre os exemplos pois a PL13 não está em curto! Não é toda a placa. Mencionei somente para ter cuidado para não voltar a queimar os componentes como o S/IO, pode acontecer!
Em 06/01/2021 às 23:59, Leonildo disse:
Tenho novidades, chegou o PU8.
Fiz a retirada do PU8 e fui fazer a leitura das voltagens de cada terminal dele na placa, quando do nada o SIO deu um estouro e queimou. Arrancou até um pequeno pedaço do centro dele.
Agora fiquei confuso sem o PU8 ele queimou o S/IO. Complicado essa situação rsrs
@ralf baixa13 é justamente isso que eu quis dizer sobre verificar se ainda tinha curto nas linhas de 3/5V e reguladores LDO! Outra coisa, não alimentar a placa com 19V, mas sim colocar uma baixa tensão na fonte com baixa correte e vai subindo devagar monitorando o consumo na fonte! Você está testando com a fonte de bancada? Assim que pluga a fonte de bancada do jeito que mencionei, a fonte mostraria o consumo e algo iria aquecer na placa claro!
Eu estava fazendo as leituras com a fonte dele mesmo, tenho que ver o estado a minha fonte de bancada pq tive uns problemas com ela e deixei de lado(pode ser que eu tenha q comprar uma nova). Bom já sabemos que tem algo queimando o S/IO e não é o PU8.
Consegui fazer a minha fonte de bancada voltar a funcionar parcialmente (tive um problema na rede elétrica e ela começou a dar alguns defeitos, mas pelo menos ver aonde está o curto está funcionando)
PU9 em curto, estragou até o terminal 11 da placa.
Mesmo sem o PU9 a placa continua em curto e aquecendo a região de entrada de energia. Vou analisar o esquema elétrico e ver se descubro algo através do terminal 11.
Obs.: Quando coloco a fonte do notebook, a placa "mata a fonte"
Fiz a retirada do PC140 na linha 11 do PU9 e o curto perciste, de acordo com o esquema elétrico, ou era o PC140 ou o +3.3V_ALW.
Alguém teria um direcionamento em relação a essa situação?
@ralf baixa13 levanta a PR155 e veja de qual lado o curto vai permanecer? Se permanecer para o lado do +DCIN_jack injeta tensão na PL2 e monitora o que pode aquecer! Se caso o curto estiver para o lado oposto faz a mesma coisa injetando tensão no pad1 da PR155.
Qual a maneira correta injetar essas tensões? Utilizando a ponteira do multímetro?
