Transformador 5KVA consumindo 3A em aberto
Pessoal, comprei um transformador chegou ontem 27/01/2021
Esse transformador esta funcionando em 127/220 por agora.
So que alimentando o primário e o secundário em aberto ele consome 3A, 2,5A ou seja so de fica ligado na tomada ele consome quase 400w/h de potencia.
Eu sei q ele deveria consumir um pouco mas achei demais, então antes de reclamar ou pedir para devolver o produto queria tirar duvida com alguém aqui.
Inclusive ele esquenta muito mesmo n tendo nada ligado a ele tendo em vista esse consumo de 400w ne =x
O trafo é de 5000VA
Ja testei com equipamentos ligado a ele se o equipamento consome 5a ele puxa os 5a blz mas sem consumo volta bebe 3a ta um beberão.
Editado: por Harvorax
Mesmo sem carga o transformador consome e de acordo com a potência dele, o consumo é mais alto ainda.
@Harvorax deixa ele ligado sem carga por uns 15 minutos e veja se ele aquece muito.
Buenas,
é normal o transformador consumir um pouco de potência em aberto. Mas, ter 3 amperes circulando por ele não quer dizer necessariamente que ele esteja consumindo 3 amperes.
Por ser uma carga indutiva, a corrente tem uma defasagem em relação à tensão. Parte da energia que ele exige durante um semiciclo ele acaba 'devolvendo' quando a polaridade se inverte.
Se quiser entender melhor, dê uma pesquisada sobre fator de potência em cargas indutivas.
Em corrente alternada, quando o fator de potência não é igual a 1, a potência real é diferente da potência aparente. A potência aparente é uma soma vetorial da potência real (medida em watts) com a potência reativa (medida em VA).
Para resumir:
O que o seu amperímetro mede é a altura total (pois não considera a tensão instantânea.. a corrente pode ser 3 amperes quando a tensão for zero, o que dá zero watts), mas o que o relógio de luz mede é só a altura do chopp, sem considerar a espuma.
Quer ver essa medida de corrente em vazio do transformador diminuir? Coloque um capacitor de ventilador de teto em paralelo com o primário. O amperímetro vai medir uma corrente menor, mas a potência consumida permanecerá a mesma, você está apenas aumentando o fator de potência.
Em residências a potência reativa não é cobrada pela distribuidora de energia. Mas em instalações grandes, como fábricas, a distribuidora cobra uma taxa adicional, porque essa potência reativa (que é exigida, mas não consumida) sobrecarrega a rede de distribuição. Por isso é comum se usar bancos de capacitores para corrigir o fator de potência em cargas indutivas de grande porte (como máquinas com motores de indução de alta potência). Em algumas instalações, se usa um sistema de correção de fator de potência 'inteligente', que monitora constantemente a diferença entre a potência aparente e a real, e ativa e desativa bancos de capacitores para manter as duas o mais próximas possível (o que diminui a cobrança por potência reativa).
Editado: por zazulak
@zazulak gosto do seu bom-humor e ótimas analises! Esse exemplo é muito bom para ser discutido em outras mesas também...hahaha
Eu comprei um desses pela net e esquentava muito pouco sem nada nele. O aquecimento aumentava muito quando ligava algo nele. Não estou mas com ele, vendi para um amigo! Estranhei com esse aquecimento no inicio, deixava ele em lugar ventilado pois esquentava muito!
Editado: por Leonildo
@zazulak Compreendido o amperímetro mede a corrente aparente ou seja total, como o indutor é uma carga quase ou totalmente indutiva esses 3 amperes eu não pago por ele no modo residencia, não no total, seria mais uma preocupação da industria. Mas como ele esquenta a ponto de queimar a mão  tem potencia ativa gasta ali acredito eu q ainda assim seja normal, pois esses trafos vendido para a area residenciais realmente não sao de alto desempenho como os industriais.
Nos estudos que fiz, as correntes de fuga e magnetizantes seria considerado praticamente desprezíveis, mas me assustei ao ver ele esquentando tanto ao vivo.
Digo na intenção de uma pessoa precisa utilizar 24horas um trafo desse, vai muita grana pro ralo....
Lmebrando que o meu é de 5kva entao quanto mais potencia ele tem mais ele vai gasta em aberto.... snif
