Asus - Prime A320M-K - start quando quer
boa tarde.
Amigos, estou com a placa da ASUS PRIME A320M-K  em bancada, ela esta apresentando defeito intermitente.
hora ela startar, hora não starta, mesmo fechando curto diretamente na placa.
Já teste 3 fontes reais,  não adiantou, fazendo teste NAS FONTES todas as tensões estão presente(12v, 5v, 3,3v, 5vsb)
testando o PINO POWER na placa,  ela esta com 3,35. não tem os 5V. porem mesmo apresentando 3,35v as vezes ela liga.
Não encontrei o esquema eletrico dela, não sei se ha algum componente que regule essa tensão para 3,35.
Estou pensando em puxa 5vsb diretamente do conector de  24 pinos para o pino power, mas como falei não sei se esse 5vsb passa em algum regulador e transforma essa tensão em 3,35.
Pesquisando em sites e forum, esse defeito é comum nas placas com processador RIZEN, uma solução temporária é esquenta a placa com um soprador termino para volta a funcionar
Agradeço humildemente a ajuda de vcs.
Editado: por JoseS
esquenta a placa com um soprador termico para volta a funcionar? Isso que relaciono , você diz Reflow ?
Tentou atualizar bios , colocar algum outro processador e fonte para ver se o problema persiste?
5 minutos atrás, Manchado Manoel disse:
Não é reflow, apenas esquenta mesmo com pouca temperatura, BIOS atualizada com a ultima versão... Processador AM4 não tenho mas acredito que não seja isso.
Em 20/02/2021 às 13:41, JoseS disse:
boa tarde.
bom dia.
Fiz varias pesquisa a respeito desse problema e tudo indica problema cronico nas placas da linha rizen, não se sabe a fonte do problema mas sabe o seguinte:
*Defeito ocorrem nas placa nas placas para Rizen, com banda de memoria 2400
*Ocorrem em período mais frios ou em dias chuvosos
*dias quente funciona normalmente.
  • 1 ano depois...
Tenho uma ASROCK A320m-HDV com bios atualizada com problema semelhante, se a máquina fica conectada sempre na tomada ela sempre liga, minha fonte tem um botao de liga atras e deixo sempre ligado, porém se desligo da energia, quando vou ligar não start e preciso esquentar com um secador de cabelo, em pouco tempo ela starta e tenho que reconfigurar a bios. como se tivesse dado um clear CMOS.
@JoseS O pino de start recebe uma tensão regulada. Se estiver variando atensão do pino de start é bom achar o regulador para averiguação. Em geral é um regulador de tres pinos tipo LM 317 smd SOT-223
