doc DIAGRAMA DE BLOCOS PARCIAL UPS HDS MEMO 10KVA
Diagrama de Blocos Parcial UPS MEMO 10 Kva
Diagrama do Nobreak "China" MEMO DE 10 KVA  mostra parcialmente as ligações do Bloco da CPU, Inversor e Banco dos capacitores do circuito da fonte +BUS e -BUS segue uma relação dos circuitos individuais, o intuito é ter uma ideia da unidade como um todo para facilitar a manutenção. Existem outros fatores primordiais para esta manutenção que é o software que possibilita ajustar parâmetros em função de valores a serem calculados. Uma observação importante é a veracidade do circuito não foi possível levantar na íntegra mas ajuda muito caso necessite mais precisão e se alguém tem o diagrama original me avise. Este rascunho foi devido ao fato de não se ter documentação para manutenção corretiva de uma falha numero 15 deste Nobreak com sintoma de elevação da tensão BUS negativa de -370 Volts atingindo -450 volts entrando no alarme 15, percebia-se também que esta falha so se dá quando se alimenta o nobreak por carga indutiva que é o caso do primário do trafo isolador, trata-se de residuos de componente DC de valor acima de 10 mili volts, ocasionando curto circuito com enrolamento primario do trafo existente. Eliminando o Trafo o problema deixa de existir.
  • Uploader
    airo Lopes
  • Enviado
    25-04-2021
  • Categoria
Editado: por JAIRO JARBAS DE FREITAS LO
Caixa Alta
