Dell E7450 LA-A961P Tinta da placa comprometida
Tenho essa motherboard de um Dell E7450. Ela estava com problema em 3 capacitores que estavam no local em que ocorreu o problema. Ao tentar remove-los, acabei comprometendo a tinta que dividia o polo dos capacitores, ela acabou saindo. Como devo prosseguir? Tem como recuperar? (Ignore os capacitores "juntos" acima, é apenas sujeira)
Quais seriam essas informações?
Em 03/05/2021 às 12:38, Leonildo disse:
@Linuxsegue as informações abaixo para que possamos recorrer ao pdf schematic da placa e com isso entender o seguimentos das malhas e componentes da placa.
 hhUvRH
Desculpe a desatenção, já modifiquei
@Linux tem tintas no mercado que podem ser usadas para corrigir esse erro! Só coloca os capacitores no lugar antes de fazer o procedimento. Em em um lado malha positiva e do outro a negativa, ficou dessa forma por causa da remoção da tinta.
Se você precisa repor algum componente, raspe mais um pouco até chegar no cobre, aplique estanho e solde novamente o componente. Para cobrir novamente a trilha, procure por tinta UV celular...é um resina que cura com luz UV, tenha preferencia pela emachine
Em 06/05/2021 às 09:19, CorreaGuti98 disse:
Entendi, mas aparentemente, os capacitores vão ficar ligados em série um com outro, posso deixar dessa maneira?
6 horas atrás, Leonildo disse:
@Linux tem que ficar dessa mesma forma da imagem 👇!
Ok, eu preciso do datasheet dessa placa para saber quais são esses capacitores. Tem alguma recomendação de onde achar?
4 horas atrás, Leonildo disse:
@Linux
Humm, interessante, mas não consigo baixar e não entendi direito o que devo fazer para baixar na página ajuda
@Linux faz essa assinatura e tenta novamente! Leia esse tópico em seguida: https://eletronicabr.com/forums/topic/43118-sistema-de-créditos-do-eletrônicabr/
Assinatura 👇para download.
Ok, consegui baixar o boardview, mas como eu faço para saber quais as propriedades dos capacitores pc714, pc715 e pc716
Editado: por Linux
44 minutos atrás, Linux disse:
Agora que vc já saber quais sao as numerações desses capacitores, veja agora no esquema os valores de cada um.
1 hora atrás, Linux disse:
No schema tem as informações relativas a esses capacitores
