devolvido Ar Condicionado Inverter Electrolux - Erro E7
Boa Noite a todos.
Estou com um aparelho de ar condicionado Electrolux tipo barril inverter, que estava apresentando erro E7 - baixa tensão na linha DC LINK. Ao analisar o circuito divisor de tensão que informa o micro controlador sobre o nível de tensão no DC LINK, notei que um dos resistores de 820k ohms, 1/4w, 1% tolerância, estava aberto. Não encontrei na minha cidade o resistor com tolerância de 1%, somente o de tolerância de 5% que encontrei. Somente a critério de teste substitui os dois resistores de 820k ohms, 1%, por resistores de 5% de tolerância e o aparelho agora funciona sem erros. Já encomendei os resistores corretos. Lembrando que comprei vários resistores de 5%, medi e selecionei aqueles que estavam com os valores mais próximos dos nominais para colocar na placa. A questão que quero levantar é se essa tolerância se aplica ao processo de fabricação somente ou se estes resistores também podem variar seu valor de acordo com a temperatura ambiente onde está instalado e dentro dessas tolerâncias. Resumindo: teria problemas futuros ao usar resistores com tolerância maior que a recomendada?
Obrigado.
Ja usei resistores com tolerância maior que a recomendada e não tive problemas. Porém os locais onde usei esses resistores foram locais onde não havia grande variação de temperatura, então acredito que para sua aplicação o mais recomendado é usar os resistores corretos, sem falar que os resistores de precisão tem uma maior vida útil do que os resistores comuns. (J.R)
  • Legal 1
