SVOD não reconhece o KBC
Boa tarde pessoal, não sei se estou no u certo para essa duvida. Mas vamos la.
Estou usando pela primeira vez o svod3 para gravar KBC, até então só usava para bios.
Ocorre que ele da
check pins ok
selected motherboard HP ATP16  la-c121p
CHECK GND
Now put power the motherboard(conecto o ac na placa)
Conecting do kbc status false
Não sei oque fazer. Alguém sabe me ajudar?
@Ana Carol boa tarde sim local correto do post, baixe outra pinagem da mesma placa na opção online database, se não funcionar, va em edit motherboard e mude para first contact on the right e tete novamente
@cristi A pinagem que eu estou usando é a do on line database, mudei para first contact on the right. Não funcionou.
Editado: por Ana Carol
Now plug power to the motherboard não quer dizer para plugar a alimentação? Verificou se o SIO está alimentado? Essa placa tem 3,3v? Teste o sio.
Tem algum esquema que esteja seguindo?
Editado: por Gilson Macedo
Em 06/08/2021 às 15:41, Gilson Macedo disse:
@Gilson Macedo bom dia amigo, sim isso mesmo, na verdade o programa pede pra plugar nessa hora a alimentação, e vimos que a @Ana Carol o fez assim, acho valido, a colega levar em consideração a dica de ver se o sio esta sendo alimentado com os 3v, ja peguei casos assim e tive que baixar outra pinagem no banco on line
@Gilson Macedo Obrigada pela atenção, vamos lá.
Sim pluguei a alimentação da motherboard. Sio pin 33, 96 com 3v.
Pwm primario somente 3v e 5v qdo aperto o botão de start e mesmo assim não há consumo na fonte assimetrica.
Não tenho esquema dessa placa.
@cristi Muito obrigada pela atenção, mas como baixar outra pinagem no banco online? Entrei banco on-line tem somente 2, já tentei com os 2.
@Ana Carol se já tentou com os dois, a unica alternativa seria você criar uma, mas não perderia tempo, pois ele reconhece sua pinagem atual, problema é na hora de mandar ler pelo que vi, placa alimentada tem 3v nos pinos de alimentação do SIO ?
@cristiPinos 33, 67e 96 do sio com 3.3v
pino 124 = 1,8v
@Ana Carol já pediu ajuda la no grupo do telegram da svod ? com a própria svod !
ja tive alguns poucos problemas de leitura e a solução mais rapida porem chata de fazer foi por o sio em uma placa que a svod lia gravar e por de volta na placa de origem
Na verdade pedi ajuda la, mas eles não respondem nada, nem eu e nem outras pessoas que estão perguntando coisas, vim aqui pra saber se estou conectando e fazendo tudo certo. Pelo jeito acho que sim, dei azar mesmo é isso?
Obrigada
@Gilson Macedo Sim, bate, na duvida tb testei invertido. Mas enfim o problema não sou eu fazendo algo errado é a placa é isso?
3 horas atrás, Ana Carol disse:
@Ana Carol acredito que sim, como disse já peguei, são poucas que acontecem isso mas acontece
@Ana Carol Mesmo sabendo que alguns pinos estão na mesma linha, e que seria desnecessário colocar a tensão de todos, ainda assim neste caso em que falta esquema elétrico é importante que nos coloque as tensões de todos.
Outro ponto importante é conectar o carregador apenas quando houver a mensagem, e não já no início do processo.
Outro ponto é verificar no arquivo se os pinos de fato estão configurados corretamente.
obs: olhei alguns esquemas e vi que as alimentações são diferentes em alguns pinos, por isso pedi que colocasse todas as tensões de alimentação do KBC.
@Gilson Macedo De pronto já agradecendo sua atenção.
Estou sim ligando o carregador apenas qdo pede.
KBC
Pinos - 9,22,33,67,96,111,125 = 3.2v
Pino - 124 = 1,8v
Como verifico se os pinos estão configurados corretamente?
@Ana Carol É possível configurar também a tensão de 1.8v? Ou remover o capacitor ligado a esse pino pra ver se com 3.3v a programadora funciona. Se nada der certo teste esse opção.
@Gilson Macedo Muito obrigada, não vai ser dessa vez que eu vou ver meu brinquedinho novo gravar kbc tb. Mas agradeço demais, na proxima placa vamos ver se rola.
