Este diodo segundo o datasheet é um regulador de corrente, não é um zener (este regula a tensão), não creio que encontre no mercado nacional, na Mouser tem mais é salgado quase 15dólares, uma alternativa seria fazer uma fonte de corrente constante, mas depende de conhecimento técnico para calcular e implementar além de espaço adicional para colocar na placa.
  • Joinha 2
Bom dia @joao lima RV esse circuito que vc apresentou pelo que pesquisei irá manter 4,7mA mas também limitará a tensão na saída estou certo?
A placa que danificou o 1N5314 serve para leitura de acelerômetros para analise de rolamentos, o aparelho ler os acelerômetros por mV. Acredito que o diodo é somente para proteção do aparelho de medição, pois tem um valor de custo muito alto.
Nesta configuração , a tensão de saida é praticamente igual a tensão de entrada , limitando a corrente pelo valor calculado.
Em algumas fontes que tenho aqui na empresa , montei um circuito deste limitando em 10mA para medição de leds e zeners.
Provavelmente teras que usar associação de resistores para obter a corrente desejada
