Tv philips 50pug670078 imagens borradas
Boa noite estou com esse tv com a imagem toda borrada, como se as cores estivessem invertidas ou algo do tipo, se algum puder me ajudar ficaria agradecido.
Tem alguma foto para ilustrar o problema melhor aqui?
A impressão que tem é que estão faltando corres na tela
Em 16/08/2021 às 23:17, afmadeira disse:
Ta ai a foto para ilustrar o problema, se puder ajudar, achei que poderia ser os cabos flats porém mesmo com a troca não  resolveu.
primeiro medir as tensões na vcon ou tcon (vgh,vgl,etc) depois ver se os sinais lvds estão chegando ,da pra medir com multimetro mas o ideal é com osciloscopio, após ver isso da pra lhe dar alguma opinião.
Flats COF inferiores.
Já peguei vários destes na assistência. Alguns dá pra recuperar.
@Daviasp amigo, posso estar errado, mas me parece configuração de painel/placa principal.
Já peguei casos que o cliente troca a placa por conta própria ou outro "técnico" tentou trocar e não colocou a placa correta ao modelo.
Também peguei casos o cliente resolve atualizar a TV
Editado: por Luiz Rizzo
22 horas atrás, Luiz Rizzo disse:
Então no caso seria a placa principal? Já procurei em vários locais a placa mais não achei, saberia me informar algum site que venda a desse modelo?
Sim, dificil encontrar e preço muito alto, melhor tentar atualização do firmware (PKG) antes de partir para troca.
Complicado, já tentei atualizar o firmware dela mais ela já esta com o versão atualizada.
@Daviasp vc pegou essa atualização no site da PHILIPS? se foi, não vai resolver, tem que ser o arquivo PKG como eu já citei.
tem aqui no site mas vc precisa ter créditos para ter acesso, ou comprar o arquivo de alguém, no MercadoLivre tem um vendendo.
@Luiz Rizzo  Fiz a atualização pelo arquivo PKG e não resolveu, fiz a troca da placa e também o problema não foi resolvido, você acha que o problema poderia ser a placa T-con?
  • 6 meses depois...
