LG 43LK5750PSA - não funciona smart e apps
Pessoal.
Essa TV não faz atualização por rede e nem reconhece o arquivo .epk que baixei do site LG.
Ela conecta a internet  mas não navega em nada.
Eu tenho que concordar com os acordos de usuário,  mas é impossivel fazer os downloads.
Em configurações gerais>sobre a TV> acordos de usuário, não tem as caixas de marcação
de politica de uso, termos de uso, serviços LG, etc.
e qdo eu clico em "acordo de usuário"as inves das caixas de marcação,  ela ja começa a fazer
o download dos acordos e logo aparece a menssagem que não foi possivel.
Ja troquei o DNS,  tentei pelo WIFI
alguma outra coisa a fazer a não ser trocar a placa principal?
abs
Tentou in start pelo controle de serviço?
6 horas atrás, SansuiAT disse:
Não
Olhei mas fiquei na dúvida.
como é o procedimento?
Só apertar in start e digitar 0413 e ele reboota o aparelho.
8 horas atrás, SansuiAT disse:
  Aqui não reboota,
aparece isso :
Editado: por oz.2001
2 horas atrás, SansuiAT disse:
In stop* perdão
Reinicionou,  mas o problema persiste.
Trocar a placa principal?
@oz.2001 antes de pensar em troca do placa observe o seguinte, estes televisores LG que usam um flat cable para conectar o wifi e sensor remoto/jog todos juntos estão dando MUITOS problemas, e é simplesmente mau contato nos conectores que ficam nas placas do wifi e remoto/jog.
Eles dão vários tipos de problema, estou por fazer um tutorial sobre isso mas não tenho um TV disponível.
Experimente mexer/apertar o conector da placa wifi e teste novamente. O mau contato é muito sutil, qualquer pressão já faz voltar a funcionar, mas depois de um tempo volta o problema, tem que desmontar os conectores e dar pressão nos contatos que vão ao flat cable, mas atenção, não é a conexão com a placa principal, é só no lado que vai a placa wifi.
@oz.2001 faça o que o colega luiz falou..... todas que peguei aki e foram muitas e todas  eram mau contato no cabo da pci wifi...  depois in stop fazer  todo procedimento que a tv pede e reinstalar alguns aplicativos ex:youtube,netflix.etc...um adendo este defeito já e velho nestes modelos da lg...
Editado: por joao1
Luiz,
No meu caso,  é outra coisa pois nem com o cabo de rede funciona
Ela conecta mas parece que falta alguma coisa.
ja troquei varias vezes o DNS e nada
Eu tenho aqui duas placas dessa com o processador pifado com raio
estou pensando em tirar a memoria e testar nessa.
 mas antes vou fazer um teste no programador para saber se pelo menos
a memoria esta com dados.
E ainda tem o porem dela não enxergar o pendrive
com a atualização que tem no próprio site da LG.
mas ela enxerga pendrive com fotos e  videos
abs
abs
@oz.2001 colega se não me falha a memoria os dados referentes a internet ficam armazenados na nand bga...
Num caso desse que só os apps não funcionam,
É mais prudente e barato comprar um TVBox do que trocar
a placa só por causa desse problema.
abs
