notebook ASUS Mod: X44C com imagen mais sem a luz de back light
ola amigos do forum esta e minha primeira postagem !!!
pois bem peguei este notebook com problema de mal contato no conectos do carregado pois bem feito o reparo o note funcionou mais quando fui  fechalo com todo cuidado e carinho diga se de passagem ele não deu mais imagem abri ele todo novamente para verificar se tinha algum conctor solto mais não encontrei nada  pensei que era cabo flat ruim mais tambem não estava coloquei no monitor externo e deu imagem normal  intão fiz algumas medições na placa da tela (inverter) e encontrei 3.3 v 5v 8v 19v e 25v mais quando fui medir a tenão no conector dos led do back light so tem 3.3 os outros pinos estão mortos som tensão alguma verifiquei dos fusivel nessa placa e eles estão o k.
gostaria da ajuda dos amigos do forum qualquer dica sera muito bem vinda estou desesperado pois esse defeito veio na minha não  :(
desde ja agradeço a ajuda e a atenção !!!
você já testou com outra tela?
se não for a tela, tente fazer um reflow para diagnostico
tente ligar ao mesmo tempo com o monitor externo e a tela dele
ja peguei um com este mesmo sintoma
e isto resolveu
ola amigos primeiramente obrigado pelas dicas
quanto a dica do amigo linux_santos  eu não tenho outra tela para testar e eu mesmo com curso de manutençãode notebooks ainda não tenho pratica em reflow e tbm não tenho uma estação de ar quente ainda mais mesmo assim agradeço demais a sua dica ela e muito valida !!!
quanto ao amigo eltinformatica ja liguei mais mesmo assim a tela dele continua com umagem mais sem luz de back light
eu encontrei um site que tem a tela desse note mais estou com medo de comprar e ser outra coisa o que os amigos acham ?
Meça nos pinos do lvds:
1 e 3 = 19v
8 = 3,3v
12 = 3,3v
24 e 26 =3,3V
28 e 30= 3,3
fiz as mediçoes e achei todas estas tensões mais no flat que vai para os leds so tem 3v esta baixa mais no resto do circuito de controle da tela tem os 19 e uma tensão de 25v sera que e a tela estou com muita duvida entre tela e bga o que vcs acham ?
Sempre tenha telas trincadas para realizar testes, se ainda não tiver nenhuma.......
Boa sorte  8)
de uma olhada nessa imagem. A tela desse notebook tem esse conector igual da foto?
se sim, faça uma medição das tenções no referido conector, se tiver tensões de 19v, o problema esta na fita de led da tela, troque a tela.
tela-led-140-asus-x44c-vx029r-positivo-premium-n8000-n8040-11717-MLB20049226725_022014-F.jpg.e30c0a3632afb9d73b7f61a4e3f1daf7.jpg
obrigado pela dica amigo infosquad concerteza vou providenciar algumas para teste sempre joguei fora agora estou sofrendo as consequencias  :(
mais agradeço a dica que muito valida !!!!
agora a resposta para o amigo gilsonam tem sim todas as tensões no conctor que vai para a placa mãe !!!
agora a resposta para o amigo linux_silva esta tela tem sim este conector de flat e so nos 3 ultimos terminais tem tesão de 3v apenas não tem nenhum  pino com 19v apesar da placa controladora ter esta tensão !!!!!
ola amigos eu trago novas noticias bem pessimas pelomenos para mim
pois bem eu estava analizando a lcd e derrepente bati o olho em uma tv "lcd" da marca CCE mod:TL14 que de lcd não tem nada ela e de led o mesmo tamanho da tela que eu preciso do note bois bem esta tv esta com tela branca e com um borroes pretos parece cabo flat mais não e eu identifiquei que era processador pois bem o back light acende e vi que o modelo da tela do note e B140GX01 e da tv era B140XW01 e o mesmo conector então eu arrisquei coloquei a tela da tv no note e a bomba não acendeu o back light  :'(  na duvida coloquei a tela do note na tv e bingo deu imagem normal a tela acendeu o back light  :'( e agora sera caso de reflow ou a placa mãe não esta acionando o pwm da tela ? :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
se todas as tensões do lvds estão ok, é provável que seja o cabo flat!
Poste detalhadamente os valores encontrados nos pins que o companheiro gilsonam citou anteriormente.
vou fazer no medições minusiosas to conector da tela o.k
mais tendo em vista que coloquei outra tela que acende o back light pode ser o cabo flat ?
bem a coisa ta feia fiz o teste fia a fio do cabo flat e estão todos ok fiz medicoes na placa e tem  os 19v e os  3,3v
não sei mais onde mexer isso ja ta me deixando doido  :-[ :-[ :-[
Ola, verifica o sistema que desliga a luz do note quando você fecha a tampa, uma montagem errada pode ocasionar este sintoma.
o note fica com a luz apagada por que pensa que a tampa esta fechada.
abraços
ola  amigo enildo ja pensei nnisto tambem mais mesmo assim vou seguir sua dica !!!!
fernando ramos, para que possamos ajudar precisamos de informações do tipo
pin 1........X volts
pin 2..........X volts
pin 3...........X volts
Obviamente você não precisa neste caso citar tudo o que for GND ou os sinais de dados.
Realize os testes com o flat e a tela conectada e o aparelho logicamente ligado.
Boa sorte  8)
ola a todos e boa tarde
bem vamos la quanto a dica do amigo nildo não encontrei nenhuma trava se vc souber me endicar ficaria muito grato !!!!
agora respondendo ao amigo infosquad
estes são os pinos que tem tensão no conectorque vai da placa mãe a tela
1-0
2- 3.3
3- 3.3
4- 3.3
5- 3.3
6- 3.3
7- 1.2
8- 0
9 - 1.1
10- 1.2
11- 0
12- 1.1
35- 0.67
36- 3.3
37-0
38- 3.3 (oscilando)
39- 3.3 (oscilando)
40- 3.3 (oscilando)
não achei 5V e nem os 19V no conector como pode ter 19 na placa da tela ?
Agora ao menos sabemos que não temos os 19V no LVDS. Para identificar a origem dos 19V de maneira fácil você poderia montar uma telinha como a que é indicada na seção de leitura obrigatória.
Uma vez que você identificar a cor do fio que leva 19 até a tela você poderá identificar a posição dele no conector LVDS, a partir dai é dar uma vasculhada para tras que é bem possivél que haja algum transistor aberto impedindo que esta tensão chegue ao ponto correspondente.
Dê uma boa olhada também no flat porque normalmente estas coisas são fruto de algum curto no flat.
Boa sorte  8)
