Brother L5652 graxa fusor.
Bom dia pessoal, alguém mais esta tendo dificuldade com a lubrificação dos fusores brother com película? limpo e lubrifico os fusores só que não aguentam 10K, tive uma essa semana que durou 14K, mas foi único caso, já testei vários tipos de graxa, colocando mais ou colocando menos não dura, ou estou fazendo algo errado ou realmente é assim? não é possível não funcionar, não sei o que fazer mais, se alguém tiver alguma dica.
Pois é, já testei uns 5 tipos de graxas e dura tudo igual, mesmo colocando mais ou colocando menos o resultado é o mesmo, por mais que o cartucho seja compatível teria que durar mais o fusor.
@Cesar Jose Consegue relatar o sintoma exato? A folha começa a manchar depois dessas 10k de impressão? Ai vc desmonta, lubrifica e resolve o problema por um tempo? Quando desmonta, a aperencia da pelicula é boa? Houve algum desgaste?
@Cesar Jose boa tarde,eu uso a graxa TAPCAMP ,existe ela para películas metálicas e para Teflon. Olhe pela cor da tampinha.Cada cor serve para uma películas e máquina específica.
Editado: por luciana336
@Rods peguei impressoras com 40k de uso e a graxa no fusor estava seca, sem desgaste nas peças, temos maquinas de locação e algumas já colocamos fusor novo original e acontece a mesma coisa, isto sem contar que a maquina vem limpa, sem vazamento de toner, acontece casos pontuais que vaza o toner aí normal, mas de 30 maquinas pode contar 2 ou 3 que chega a vazar toner o resto a maquina vem perfeita, só amassando folha no fusor ou atolando.
16 horas atrás, Cesar Jose disse:
Acredito que possa ser causado por umidade no papel, Brother, Samsung, Lexmark e Xerox aquecem bastante o fusor tanto que o excesso de umidade faz o papel sair sanfonado após passar no fusor. Essa umidade pode estar secando a graxa do fusor.
@Cesar Jose Com o fusor montado, recém tirado de uma maquina que apresenta o problema, vc coloca uma folha na unidade fusora e gira com a mão ali na engrenagem até a passagem completa do papel, ja fez esse teste? A folha passa livremente? Amassa? A película esta girando junto com o press roll? Ausência da graxa faria a película não girar, podendo sim causar o problema. Outro detalhe, quando passa a graxa, onde exatamente vc 'lambuza' o cilindro do fusor?
Eu uso a molykote G-8022, que esta difícil de encontrar.
Sugiro essa, não é para esse fim mas é altamente resistente a temperaturas críticas e ela não se mistura com a agua, o que resolveria se o problema for umidade. talvez funcione e resolva seu problema se a pelicula não estiver girando. Se estiver pode ser outro problema.
Boa sorte.
18 horas atrás, Rods disse:
Boa sorte.
Já usei essa também, sem sucesso.
