Philco 14n - b34c - não liga
essa maquina enrou pra mim ano passado. nao ligava. nao lembro pq nao consegui o reparo e o cliente comprou uma outra placa.
passou 3 meses e 20 dias a maquina voltou. teoricamente teria vindo pra refazer a parte da dobradiça q estaria quebrada. mas quando recebi a maquina vi q ela nem estava ligando. abri a maquina e vi q nao tem 3 e 5v. procurei esquema e nao achei. acho q o 3 e 5v dela e feito pelo 51225 correto ? alguem tem esse esquema ?
Editado: por msgrillo
@LEONTEC
1- 0
2- 0
3- 0
4- 0
5- 0
6- 0
7- 0
8-0
9-0
10- 0
11- 0
12-19
13-0
14-0
15-0
16- 0
17-0
18-0
19-0
20- 0
Algumas tensoes tem mv mas tao pouco q considerei 0
E achei a outra placa q troquei aqui e e o mesmo defeito
o pwm tem a vin. ele tem q ter alguma outra tensao de enable ?
11 horas atrás, msgrillo disse:
Sim amigo! Veja se esse circuito tem jumper que você possa abri-los. Veja pela imagem que postei, o integrado tem pinos de habilitação e os reguladores vreg 3 e 5.
Amigo, verifique se há algum curto nas vreg 3 e 5
ou nas próprias bobinas de 3 e 5v
a e sim esta correto o pwm de 3 e 5 é o tps 51225
@z142536ja fiz uma mediçao em todas as bobinas e nao tem curto em nenhuma delas.
@LEONTECqual e o enable q tem q estar presente e de onde ele viria ? do IO ?
@msgrillo sem o esquema fica ruim de mencionar algo com mais precisão. O que eu posso lhe dizer é que as vreg tem que estarem em nível alto. Qual é a resistência desses pinos?
@msgrillo tem sim! Mas qual dos pinos vreg 3 ou 5 ? Os dois pinos ? É bom sempre mencionar os pinos e tensões encontradas. Com base em outros esquema que tem esse integrado como gerador das tensões de 3 e 5V, veja se tem alguma capacitor em curto injetando tensão. Tem nada aquecendo na placa? Qual é o modelo do IO dessa placa?
@LEONTECessa impedancia achei nos dois vreg. nas bobinas nao tem impedancia baixa.
ja medi os capacitores do entorno e nao achei curto. Nada esquenta na placa
o IO e um it8528e. esse cara tem gravaçao interna ?
@msgrillo esse esquema utiliza o mesmo integrado TPS51225CRUKR de 3 e 5v e o mesmo IO IT8528E/AX. Me diz se tem como ter uma analise superficial com ele? Pino 12 do tps é o pino VIN. O pino 19 do IO é quem envia o sinal de habilitação do tps. Confirma pra mim...Conferi se o charger é esse BQ24735RGRR e se tem ACOK? Veja se tem alguma proteção cortando a tensão de habilitação do tps.
@LEONTEC o pino 19 do IO nao tem ligaçao com o tps. medi continuidade e nao achei.
o charger é o bq25725a.
quando fui medir a continuidade vi dois capacitores proximos ao IO q estao medindo 4 ohms; tem algo errado ali.
vou tirar um deles e injetar tensao pra ver. o q acha ?
@msgrillo não é bom injetar tensão em linhas que não sabemos qual é e se tem curto mesmo. O pino 19 do IO, acredito que vai ter algo entre esse pino e o pino do integrado tps por isso não vai ter continuidade. O esquema da para ter uma noção de como é o circuito?
Em 26/01/2022 às 10:41, msgrillo disse:
@LEONTEC das vreg pra terra ta dando 2 ohms. tem algo errado ai ne ?
Bom dia, nesse caso o melhor teste a fazer é retirar o tps51225 e verificar se há curto com o terra nas vreg, se o curto sair troca o tps se o curto permanecer ( acho dificil permanecer nas 2, vai ser ou a de 5 ou a de 3) ai nesse caso injeta tensão ( tensão baixa, coisa de 1v) e ve quem aquece. não esqueça que não pode ligar a placa sem o pwm e o teste é feito a frio ( sem a fonte ) . faz os testes e posta os resultados
@LEONTEC
@z142536
tirei o 51225 e o curto sumiu. botei outro no lugar e subiram as tensoes de 3 e 5v e mais duas de 1.8 e 1.5v
coloquei a bateria e acendeu o led de carga com 16 v . ate ai tudo bem
botei o cooler no lugar e liguei. ela deu uma girada no cooler e nada acendeu. fui medir vi q nao subiu vcore e tensao da memoria.
regravei a bios e ate usei uma de outra placa q tenho parada aqui. nada mudou. poderia ser esse sio ?
ele e um it8528e. esse sio tem gravaçao interna ?
45 minutos atrás, msgrillo disse:
Essa tensão de 1.5v não é a tensão da memoria?
Você pode aferir se existi tensão no circuito das memorias aferindo nos capacitores da própria memoria quando a placa ligar. Volta o bios original da placa. Veja se a memoria pra essa placa é PC3 ou PC3L.
Nessa placa você deve encontrar a tensão de 1.05v também.
Editado: por LEONTEC
Adicionar texto!
@LEONTECverifiquei la nos capacitores por isso afirmei q nao tem a tensao de memoria. esse 1.5 deve ser pra outra coisa.
vc sabe dizer se esse sio tem gravaçao interna ? e a minha grande duvida agora.
16 minutos atrás, msgrillo disse:
Sim, parece que sim! Mas se não tem tensão para alimentar as memorias não creio que possa ser o IO o problema. Ainda não vejo ele como o causador da placa não ligar.
@LEONTECo sio e sempre responsavel por varios sinais de inicialização. e se tiver a bios interna, ele q fara todo o processo de programa a maquina pra funcionar. nao e isso ?
por isso minha desconfinça e nele. se eu estiver errado me corrija por favor.
Recomendo procurar outro arquivo de bios e testar, manda esse esquema que vc esta usando para podermos analizar junto com vc, essa tensão de 1.5v normalmente é da memoria, se ela nao for pc3l (1.35v) ela usa essa tensão de 1.5v, e essa mesma tensão vai para o processador.
@z142536não existe esquema pra essa maquina. esse é o maior problema.
ja testei com todos os arquivos de bios q achei e troquei ate o chip e nada funcionou.
  • 4 semanas depois...
