Positivo C6200 MiniPro não passa da BIOS.
O equipamento como na foto abaixo, é o Positivo C6200 MiniPro
Tenho apenas a placa mâe dele enviada por um cliente.
O serviço foi simples, apenas desamassar os pinos do processador.
Porém, para enviar o equipameno ao cliente, preciso testá-lo!
Após efetuar uma ligação direta da placa em uma fonte de bancada o equipamento ligou. Porém, apresentando a seguinte mensagem:
AC Adapter with incompatible power detected!
Com isso, a tela me da 3 opções. SETUP - BOOT - LAN
Apertando qualquer uma das opções o equipamento bipa uma vez e desliga.
Gostaria de saber se estes equipamentos mais recentes da Positivo possuim um sistema similar ao carregamento da DELL.
Pois notei que no conector jack existe um pino agulha central que não está ligado a linha de 19V da entrada.
E se for isso mesmo, há uma forma de burlar esse sistema de autenticação da fonte?
Obrigado!
Verifica se a tensão e polaridade estão certas.
Se estiverem e ainda assim apresenta essa mensagem de erro, então existe uma autenticação entre a fonte e o equipamento.
Burlar a autenticação provavelmente envolveria modificar o firmware da bios, então o jeito mais fácil é usar um carregador compatível.
E na dell, quando aparece essa mensagem o sistema ainda liga, só fica incrivelmente lento.
  • 2 anos depois...
migo, boa noite!
Tem alguma atualização do que ocasionou o problema? Meu computador está com o exato mesmo problema, já tentei outras fontes e nada. Parece ser um problema na placa mesmo.
