Positivo Stilo CX3570 71R-S14CT6-T820 Não da imagem
Bom dia pessoal,
Recebi esse notebook inicialmente para troca do dc jack.
Porém após trocar o mesmo e voltar a ligar, a bios tinha senha e realizei a regravação da mesma para tirar.
Até ai tudo bem, ligou normalmente porém com o problema de não detectar o hd ssd 32gb que é soldado nele.
Após testar algumas bios disponibilizadas aqui no fórum, o chip de bios parou de funcionar (utilizei o gravador de 1.8v).
Troquei esse chip por um novo, gravei a bios que estava dando boot anteriormente sem senha.
Porém após realizar isto, o notebook não está mais dando imagem.
Observações que eu notei:
1) O led azul da placa fica piscando quando está somente a bateria plugada (está com carga a mesma, 4.1v)
2) Quando conecto o carregador, este led desliga, porém na fonte assimétrica mostra consumo de 420mv (provavelmente carregando a bateria)
3) Quando eu conecto só o carregador sem a bateria, apresenta consumo de 230mv em media na fonte, fica oscilando um pouco.
4) Nenhum componente esquenta muito, leve aquecimento no cpu e ci AXP288C.
5) Nunca foi ligado em 19v.
Simplesmente a placa parou de ligar e dar imagem após a substituição do CI de bios, já confirmei se é o mesmo modelo do antigo e tudo está ok em  relação a ele.
Alguém pode me dar uma luz do que pode estar ocorrendo?
Desde já agradeço.
Chegou a testar com um monitor externo? Se funcionar, você fica com dois suspeitos: O Painel LCD ou o circuito LVDS.
Verificou se todas as tensões estão sendo geradas corretamente?
Esses notebooks são bem problemáticos! Só funciona de fato quando a bateria está conectada, lembre-se disso quando for realizar testes.
Em 06/02/2022 às 21:29, Italo Bandeira disse:
Infelizmente não tem como testar com o display externo, pois quando eu ligo o carregador ele não liga (led azul para de piscar).
Testei outros carregadores também do mesmo modelo e até fonte assimétrica e nada.
A principio todas tensões estão presentes, porém ele tem um curto que eu não consigo identificar onde esteja, pois consome quando liga somente a placa na fonte assimétrica.
Em 08/02/2022 às 21:50, Jhones disse:
Amigo, o modelo do chip antigo é o mesmo do que substituiu?
Bom dia,
Sim amigo, mesmo modelo.
Em 08/02/2022 às 21:21, kensm disse:
Rapaz ... tá muito parecido com um que peguei recentemente. No meu caso o curto estava em um CI que gerava os 5V para as portas USB e HDMI. O problema foi resolvido com a substituição do componente.
Experimenta injetar tensão após a bobina do circuito de entrada e veja quem vai esquentar.
