Multifuncional Hp Inktank 416 - Placa E307069 GE-1 - Puxando várias folhas e não imprime
Bom dia amigos do fórum !
Essa impressora é minha de uso pessoal e de um tempo pra cá ela ficou meio descontrolada, solicitava impressão e ela começava a puxar papel loucamente, cópias às vezes funcionava em pequenas quantidades, às vezes imprimia apenas metade da folha e demorava bastante. Como não mexo com impressora levei em uma assistência e o técnico simplesmente condenou a placa, foi bem perceptível que o cara não tinha nenhuma noção de eletrônica e não tava afim de perder tempo pra consertar, simplesmente trocar. Pois bem, ele me cobrou R$500 em uma placa semi-nova e não achei viável. Pelas referências da placa lógica tentei ver se encontrava algo ou até mesmo pra comprar no aliexpress mas sem êxito. Gostaria de saber dos amigos se quem manja aí de impressoras poderia me dar uma força pra tentar arrumar essa placa, afinal é uma impressora muito boa, completa e estou precisando dela.
Editado: por ribeirodanilo93
@ribeirodanilo93
Primeiro arrume o prefixo alterando seu post para em análise em vez de devolvido, também o titulo do post contendo as informações abaixo.
depois dessas alterações poderemos te ajudar.
Editado: por xandy_73
  • ribeirodanilo93 alterou o título para Multifuncional Hp Inktank 416 - Placa E307069 GE-1 - Puxando várias folhas e não imprime
Primeiro, o cara querer te cobrar R$ 500,00 nessa placa já está te passando um valor absurdo pois pesquisando rapidamente encontrei placas na casa dos R$ 260,00 + frete.
Agora vamos ao problema.
Sobre puxar e ejetar várias folhas ao enviar impressão pode estar relacionado ao sensor do papel que fica embaixo da impressora, o cabo que o alimenta e talvez até a placa lógica mas para ter certeza qual o causador só testando cada um. Para isso precisaria de pelo menos um sensor do papel igual.
O sensor é esse...
Para saber se algum fio está rompido poderá usar o multímetro em teste de continuidade colocando uma ponta na solda da placa do sensor e a outra no conector que vai ligado na placa lógica.
@ribeirodanilo93 roletes também causam esse defeito.limpe os roletes com uma flanela semi umida e veja como ela se comporta..
Como nosso colega citou ai,SENSOR,ROLETES E PAPEL ÚMIDO causam esses problemas.
Então, fiz o básico que a amiga @luciana336 recomendou que seria limpar os roletes com uma flanela úmida, tirei toda poeira visível com um pincel e montei novamente a máquina e o problema persiste.
Amigo @xandy_73 eu acredito que realmente o problema possa estar relacionado ao sensor, eu consegui acessar apenas o rabicho dele que vai na placa, achei o acesso dele um pouco complexo e não me senti seguro em desmontar. A impressora liga, instala os drivers normal, mas até na própria impressão da folha de teste ela dá o erro, puxa umas 3 folhas rapidamente, todas saem em branco e depois dá esse erro como na foto a seguir. @xandy_73 vc teria um link desse sensor pra me enviar ? Pois dependendo do valor eu poderia comprar um a nivel de teste..
No painel está acusando erro de alimentação do papel, como falei pode ser o sensor, a alavanca do sensor quebrada ou por último a placa lógica.
Sim, é bem complicado a troca dele pois vai ter que desmontar 99% da impressora.
Para ter uma ideia seria desmontagem equivalente a essa do vídeo...
As duas peças indicadas nas setas também tem que serem tiradas para ter acesso ao sensor, o circulado é a alavanca que o papel encosta para ativar o sensor. Ainda tem por baixo mais uma tampa para tirar e liberar o sensor da carcaça da impressora.
Consegui desmontar ela em pelo menos 80%, tirei o carro de impressão, abri a tampa debaixo, mas nessa parte onde vc marcou realmente não tive avanço. Fiz alguns teste aqui...
Nesse video dá pra ver que o sensor está acionando, está reconhecendo papel.
E esse é o erro ao vivo, dá pra ter alguma noção do que pode ser ?
Essa como outras com tanque da hp tem dois sensores, na foto 1 é o que detecta se tem papel na bandeja e o 2 que é o sensor que é ativado quando puxa o papel.
O erro que está acontecendo é de não reconher a chegada do papel na posição de início da impressão.
Em 18/02/2022 às 09:34, ribeirodanilo93 disse:
vamos lá....se o sensor do disco encoder estiver com problemas, pode causar impressões pela metade ou erros semelhantes...........
@home service removi o sensor do disco encoder e limpei com isopropílico, problema persiste. Fiz alguns testes básicos, como é um circuito bem simples não há muito o que ser verificado. Nesta situação, me recomendaria substituir quais sensores a nível de teste ?
@ribeirodanilo93 Aquele que já te indiquei no primeiro post que é o sensor que fica embaixo da impressora (indicador2), ele é o responsável por detectar o papel quando ele é puxado para ser impresso.
Nessa impressora só existem dois sensores do papel, um é o que detecta o papel na bandeja (indicador1) (fica atrás da impressora) e o que detecta a passagem do papel para começar a impressão que é o que fica embaixo (indicador 2).
5 horas atrás, xandy_73 disse:
Agora, luciana336 disse:
Boa tarde colega,esqueci de mencionar que o encode disco se tiver !trincado! também causa problemas.Der uma verificada nele também
10 horas atrás, ribeirodanilo93 disse:
sinto muito, mas limpeza com álcool não resolve.
raramente os sensores de papel dão problemas.
já o sensor do disco enconder.......já substituir inúmeros.....
23 minutos atrás, ribeirodanilo93 disse:
@home service  substituído sensor do encoder, problema persiste.
Como falei no meu segundo post, isso é problema no sensor de alimentação do papel, o que fica embaixo da impressora. Pode ser o cabo dele partido, o próprio sensor danificado ou placa lógica.
1 hora atrás, xandy_73 disse:
Além de verificar se os cabos dele estão inteiros, existe algum outro teste que eu posso fazer pra garantir que é ele ou só substituindo mesmo ? Vou ver com o colega que me emprestou esse sensor do encoder, se ele consegue esse outro pra eu testar. Continuarei na tentativa desse reparo, vou postando os resultados.
@ribeirodanilo93 Melhor teste é testar com outro sensor pois com um que esteja bom você elimina possível problema com a placa lógica, esse sensor é o mesmo em todos os modelos advantage e as últimas deskjet antes das advantage.
