Philips 223V5LHSB277 - Placa Principal derruba os 15V da fonte
🇧🇷Ei! como está indo? 👋
Desculpe meu português, minha língua materna é o espanhol, e me defendo bem com o inglês.😁 Sinta-se à vontade para responder no idioma de sua preferência.🙃
Preciso de ajuda com minha placa principal Philips 223v5... O PS cai quando conecto a placa principal. Se eu deixá-lo desconectado, o PS fornece 15v em sua saída.
A placa é 715G7910-M0B-000-004F. Não há elementos queimados visíveis nem curtos-circuitos em componentes conhecidos.
🇦🇷 ¡Hola! ¿cómo va?
Necesito ayuda con mi placa principal Philips 223v5... La fuente se cae cuando conecto la placa principal. Si la dejo desconectada, la fuente proporciona 15v en su salida.
La placa en cuestión es la 715G7910-M0B-000-004F. No hay elementos quemados a simple vista ni cortocircuitos en componentes conocidos.
🇺🇸 Hey there! how it's going?
I need some help with my Philips 223v5 main board... The PS goes down when I plug in the main borad. If i left it disconected, the PS provides 15v on its output.
The board is 715G7910-M0B-000-004F. There are no visible burnt elements nor short circuits in known components.
Editado: por William_R
Como o amigo não tem creditos para poder baixar arquivos do Forum, vou mudar seu topico para area principal de Monitores.
Experimente desligar a alimentação dos LEDs da tela (CN803) para ver se o problema desaparece (LEDs em curto ?!?!), caso não resolva verifique os componentes do desenho abaixo:
Boa sorte ;)
  • William_R alterou o título para Philips 223V5LHSB277 - Placa Principal derruba os 15V da fonte
🇧🇷Já testei a fonte de alimentação conectada na placa principal, sem os leds ligados, ainda não funciona...
Aqui você tem as fotos da placa principal (vista superior e inferior):
🇺🇸I've tested the power suply conected to the main board, without the leds conected, still not working...
Here you have the photos of the main board (top and bottom view):
imagen.thumb.png.da7a75b6d98efd72c71dd0f4328f5bae.png imagen.thumb.png.45ee6d3f701bc470dff8d2d94966ce88.png
17 horas atrás, Julio César Cervera disse:
Olá meu amigo tudo bem por ai? espero que todos com muita saúde.
Bem vamos ao que realmente interessa, tivemos um monitor destes aqui em nosso laboratório o qual apresentou o mesmo defeito informado por você neste tópico e ocorrido da mesma forma.
Em nosso caso verificamos todas as placas e o circuito dos LED's independentemente nada em curto, e nada queimado aparentemente, mas em uma inspeção mais detalhada com o auxílio de um microscópio percebemos alguns pontos com soldas quebradas (frias) e componentes soltos de certa forma, resolvemos refazer muitos dos pontos de soldas e voltamos a testar o conjunto remontado e o problema foi sanado, o monitor retornou ao seu funcionamento normal.
Portanto acho ideal que revise todos os pontos de soldas de suas placas  para sanar qualquer ponto com mau contado ok e depois poste os resultados que foram obtidos ok.
Por precaução, troque todas as chaves táteis pois também geram problemas
Boa Sorte    :)
hace 11 minutos, Maru dijo:
Boa Sorte    :)
Thanks, i'll try!
En 12/4/2022 a las 11:23, William_R dijo:
Check o circuito Converter: L801 , D801 , Q801
I'm sorry to inform that the schematic doesn't match the PCB. MOSFET is an PHP55N03LT (it seems to work) the 8-pin IC is a AS358 (dual opamp), there's not Shotky diode, ZD801 is a 1.5v Zener
