em análise Controle Xbox one
Boa noite senhores.
Tenho um controle de Xbox one, em perfeito funcionamento, porém detectei oxidação na placa principal, e também quando aperto o dpad sw12 ele não dá o comando, no entanto os demais botões funcionam perfeitamente. Acredito ser alguma trilha rompida.. ou pode ser aquele L16a ?
@Janaí Leitão Olá bom dia, o DPad SW12 seria o DPad-UP?
=> Se for o caso aqueça levemente a membrana com os contactos e retire ela para fazer uma limpeza, devido a constante pressão dos players a cola se movimenta e isola o contacto;
=> Caso já tenha efetuado uma limpeza completa e mesmo sem a membrana com auxílio de uma pinça ou algo para fazer o contacto a trilha não estiver funcionando, faça uma varredura ponto-a-ponto nessa trilha, pois, já peguei controle que sofreu queda e em um ponto de junção onde a trilha passava de um lado para outro da placa estava aberto, sem avarias visível mesmo com microscópio porém o contato estava aberto, aí foi só raspar o verniz e fazer a trilha de um lado para outro;
1 hora atrás, Janaí Leitão disse:
Lá no caso e o d pad para baixo, fiz testes, todos dão condutividade menos ele.
Então com o multimetro em scala de continuidade segue a trilha pra ver se não está rompida entre os elos de passagem entre os lados da placa, já peguei controle de xbox one com defeito assim.
