Olá, pessoal, sou novato por aqui. Bom,  tentei trocar um Pentium Dual Core T4200 por um Core 2 Duo T9600, ambos são Socket P (478). o Notebook inicia mas a tela fica preta, sem vídeo. Coloquei de volta o processador anterior e ta tudo ok. O que posso fazer?
Seguem as config's abaixo:
Modelo CCE ILP 232
Placa Mãe OEM I42IL1
Editado: por FLAVIOTECH
Amigo, se não estou enganado, esse processador é 1066mhz correto? Acredito que esse chipset GL40, só funciona com processadores até 800mhz. Pode ser esse o problema. Se colocar uma versão do Core2Duo com 800mhz, acredito que irá funcionar.
1 hora atrás, WJinformatica2016 disse:
@PatricCastro qual o chipset dessa placa mae amigo?
pois como o amigo falou acima é compatibilidade com chipset
Acredito que seja o GL40
1 hora atrás, Italo Resende disse:
Não me atentei à esse detalhe, vou tentar a realizar a troca. Você poderia me indicar algum modelo similar ao C2D t9600? de preferência quad core se existir
@PatricCastro o @Italo Resende está correto. Este chipset GL40 é uma versão "castrada" dos GM45/PM45 e só aceita CPUs com FSB de até 800MHz. O processador mais rápido que você pode usar é realmente o T9500, porém, se fores comprá-lo hoje ele sai uma fortuna pelo que oferece. O melhor custo x benefício acaba sendo o T9300 que é inclusive o que costumo comprar para os upgrades dos clientes. Ele está hoje no Aliexpress mais ou menos 100 reais, enquanto que o T9500 está mais de 200 e o que muda de um para o outro é somente 100MHz na frequência interna...
  • 11 meses depois...
Estou nesta mesma situação:
Paguei 200,00 na CPU T9900 e depois descobri que o GL40 só aceita até T9500.
Agora estou tentando vender para comprar o outro. Até trocaria um pelo outro, sem pedir volta.
Pergunta: Será que teria uma forma de modificar no arquivo do BIOS, de forma que venha a reconhecer, mesmo de forma limitada?
