macbook pro a1278 820-2936-a placa liga o cooler 1 vez e
boa tarde pessoal entrou esse macbook em minha assistência com o seguinte defeito liga o cooler 1 vez e para tenho as tensões primaria de 12.5v e 3v uma coisa estranha que encontrei quando abrir o aparelho foi que estava sem o componente q9425 e um jump do pino 5 pro pino 1 u9480 retirei o jump e gostaria da ajuda com esse reparo
pwm primário na tensão de power good quando gira o cooler ele eleva e cai a tensão de 3v gravei a bios uma coisa estranha e que no q7221 pino 6 que é o pino da entrip1 tenho 0v e no pino 3 que é responsável pela entrip2 tenho 0.65v 0.30v variando
Em 04/06/2022 às 13:46, fael22 disse:
Não se preocupe com esse jumper, somente retire.
Resistência L7630 ao terra?
Resistência ao terra L7260?
Editado: por FábioJSilva86
Ele fica ligando e desligando num loop ou liga e desliga e não volta a fazer esse ciclo?
6 minutos atrás, fael22 disse:
ela liga e para não fica em loop
Manda a resistência em relação ao terra que passei dos indutores.
(bobina l7630 em contato com o terra 0.22) (bobina l7260 274 ambos os lados não zera) meu multímetro a resistência dele é 001 002
outro detalhe avaliando com mais calma verifiquei que no q9425 tenho tensões variando pino 1 2 3 4 estão com as tensões de 0.16
17 minutos atrás, fael22 disse:
L7260 está com baixa resistência, injeta tensão aos poucos nesta linha, comece com 2.5v pra ver quem aquece, você pode injetar até 5v. Você tem fonte assimétrica?
acho que deu uma falha no multímetro a bobina l7260 esta dando 989 de ambos os lados
essa tensão é em contato com o terra
o u9410 também tem um detalhe pino 1 2 3 4 não tem tensão
8 minutos atrás, fael22 disse:
Não é tensão, pedi pra medir resistência na L7260 com placa desligada.
2 minutos atrás, fael22 disse:
Esquece essa área, não tem importância neste momento.
em escala de resistência a indutora (l7260 esta dando esse valor 987ohms) (indutora l7630 20 23 26 ohms) e fica variando
Agora, fael22 disse:
L7260 está com baixa resistência, você consegue remover?
5 minutos atrás, fael22 disse:
sim vou remover ela
Me passa a resistência dos dois lados sem L7260 na placa.
bobina l7260 pino 2 tá dando 0 pino 1 tá dando 21k
nem uma resistência ponteiro não mexe
Qual a Resistência em relação ao terra, pp5v_s0, L7760, L7100?
