Código SMD
Boa Tarde. Alguém poderia me ajudar como eu consigo o código original destes 2 componentes SMD? Já tentei de tudo e não consegui. Obrigado
boa noite, normalmente no modelo do Q8, eu pego algum parecido que esteja bom  da placa removo e vejo qual lado é e sua resistencia, ai pego 1 parecido em alguma carcaça.... já a segunda foto fica meio complicado não da pra seguir esse mesmo contesto
@reinaldd Nunca vi essa placa aí acho, o que é? Fiquei curioso. ;D
O Q8 parece ser um mosfet tipo N provavelmente um 2n7002 faria o trabalho, o que assusta são as trilhas de source e drain que não parecem compatíveis com o invólucro mas pode ser que sejam largas apenas pra indicar que são GND, aqueles do lado direito da foto Q17 e o outro são idênticos a ele?
Já o Q13 parece ser um também um mosfet tipo N só que de maior corrente, algo na casa dos 3A a 7A x 50V imagino.
É pura especulação, não fui capaz de identificar os componentes especificamente, me baseei no fato de ambos recebem no máximo aproximados 2.5V em seus gates se bem interpretei o circuito.
Com esse aparelhinho: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. muitas vezes é possível identificar componentes como estes até mesmo quando já apresentam fuga porque ele trabalha com baixa corrente e baixa tensão e faz o teste muito rapidamente.
Vale apena investir em um caso ainda não tenha.
Eu tenho a impressão de já ter encontrado esse Q8 em outras placas, mas não recordo de nada além de ter visto eles.
@zazulak Consegue dar um help aqui.
@CJ @Paulo Noce @FDONATO @Gilson Macedo por favor quem dispuser do tempo necessário, além de dar um help aqui, por gentileza mover o tópico em questão para a área de identificação de componentes.
Editado: por Jack O'Neo
@Jack O'Neo Colega primeiro agradeço a sua atenção... A pergunta que eu faço é a seguinte, estes códigos deles não servem para nada?
@reinaldd Muitas vezes a serigrafia em cima do componente é útil sim, no entanto tem fabricantes de placas que pedem para o fabricante de componentes por uma serigrafia diferente da padrão, pode ser que seja o caso.
Pode ser também que dei azar na pesquisa, o google está meio ruim de resultados nos últimos tempos.
@reinaldd @Jack O'Neo tópico movido para a área correta!
Que tipo de equipamento é esse? Essa placa tem algum código ou referência? Tanto pra adicionarmos ao titulo do tópico quanto para ajudar na identificação dos componentes em questão!
Buenas,
analisando na base do olhômetro e aplicando técnicas de achologia:
O componente de 6 patas é um fet, provavelmente canal P. Por que canal P? Porque o gate dele está ligado ao pino 4 (coletor) de um optoacoplador. E os 4 pinos ligados juntos (dreno) aparentemente estão indo para o ponto 24VFAN+.
O de 3 patas, parece ser um fet cnal N, porque é acionado pelo pino 3 (emissor) de um opto, e parece ter o pino 3 aterrado.
Confirme onde cada pino é ligado.. isso ajuda muito a descobrir qual componente é.
Fets canal P de 6 pinos não são fáceis de achar pra comprar (alguns notebooks usam na linha de alimentação da tela), mas você pode adaptar um com invólucro SOT-23 comum no lugar. É só soldar o gate onde ia o pino3 do original, source onde ia o pino 4, e dreno onde iam os outros pinos juntos (lembrando que nesses componentes de 6 pinos, invólucro SOT23-6, se conta os pinos como num integrado). Como aparentemente o que ele faz aí é chavear a alimentação de uma ventoinha, pode usar um AO3401, que suporta até 3A.
No caso do de 3 pinos, não se sabe o que ele faz aí, mas se ele não chaveia uma carga maior que 3A, pode usar o AO3400, e se não passa de uns 200mA, o 2N7002 que o @Jack O'Neosugeriu. Esse 2n7002 tem aos montes em placa de notebook.
9 horas atrás, reinaldd disse:
Sim e não. Como o espaço no componente é pequeno, os fabricantes colocam um código resumido (marking code). Consultando o datasheet do componente, dá pra saber o código, mas pra isso tem que saber qual componente é. Existem na net algumas listagens para busca reversa (smd handbook), mas não englobam todos os componentes.
Para complicar, as vezes o marking code do componente inclui informações de data de fabricação e lote, ou seja: nem sempre o marking code que corresponde ao modelo é o código inteiro.. pode ser só parte dele. Por exemplo, no transistor de 3 pinos, pode ser que o código seja só as  2 primeiras letras.
Uma forma de fazer a busca reversa por marking code é colocar no google o nome do invólucro, a palavra "marking" (sem as aspas) e o código escrito no componente.
Por exemplo, se você tem um componente igual a esse de 3 patas da placa, escrito 702, o termo de busca seria (sem as aspas) "sot23 marking 702". Pode preceder o termo por "filetype:pdf", para buscar só em arquivos pdf. O primeiro resultado já entrega o nome do componente: 2n7002.
