[TUTORIAL] Trocando Células da Bateria de Notebook - FAIL
will,
google "smart battery workshop" e você encontra imagens com o adaptador para montar, conectado via porta paralela.
O programa é pago, mas se não me engano no site vietnamita eles têm o crack para ele.
O contador interno vai marcar a bateria como defeituosa se for identificado um defeito grave ou desgaste. O programa irá resetar essas dados.
obrigado vlad vou estudar sobre o mesmo e trazer para o pessoal !
ja recupero baterias algum tempo ,tem duas coisas a ser feita ...
1 - tem que desoldar os fios em uma sequencia
esaa eh a sequencia v+,vm,vl,v-
2- quando soldar começar por v-,vl,vm,v+
isso eh uma sequencia programada na rom
para nao bloquear o circuito
quanto ao zeramento eh outra historia que implica em software caros e equipamento chegando a 2500,00  dolares
abraços.......
se nao resetar o perfil da memoria ja era ela nao sabe que vc trocou as celulas novas
Alguem conseguiu os crack dos programas de programação de bateria?  eu tenho 2 aqui e ambos Demo, estou para fazer o circuito para porta LPT, mas não sei até que ponto conseguirei usar os 2  programas sendo Demo
posta esses programas pra gente dar uma olhada rbmoreira
Will, quando eu peço ajuda vc me ignora ...agora quer o programa ?
responde as MP pelo menos..
vixi essa porra ta entupida nem olho mais! precisa de ajuda abre um topico seu puto rsrs assim podemos ajudar a todos !
e na verdade quem pediu ajuda aki foi vc puto ! se liga:
posso bolar o crack ou te ensinar uma outra forma de usar sem precisar se preocupar se é demo ou full !
te pedi o perfil que vc usa na sua HT-R490 para desumidificar direto na honton , vc tinha comentado no outro post e não me respondeu, mandei MP sem resposta tbm...da uma força tbm..
vlw
o Noteville comprou os programas full, disse que ia disponibilizar, mas desistiu de compartilhar com pessoal do forum, tá $70usd sei que é phoda comprar um programa e depois dar de graça para os outros, mas é um forum e todos temos que ajudar uns aos outros.  sei lá, eu penso assim
Aqui eu consegui trocar as células da bateria de um acer, e funcionou de boa, eu simplesmente uni as células novas primeiro, depois me certifiquei que as antigas estavam descarregadas até o talo, soldei um fio no positivo, e no negativo, depois retirei as células antigas, mantendo o circuito alimentado, usei o mesmo princípio usado em carros para não desprogramar as centrais, mas não sei se funciona em outros notebooks,  com este acer funcionou blz, só não ficou bonito pois não consegui abrir a bateria certinho, ficou com rebarbas, alguém tem alguma dica de como abrir e deixar um a acabamento legal?
patrycklm
nunca soube que remover bateria do carro desprograma central do carro, não seria apagar as mensagens de erro ? ela é automatica, ela vai sempre se reajustar para o melhor desempenho.
patrycklm
Meu caro, o mecânico que trocou a bateria de meu carro me disse que se não alimentasse, desconfiguraria os módulos de vidro, painel de navegação do carro, e também algo no som, segundo ele os vidros subiriam um mais rapido que o outro, ficariam malucos, kk mas bom, de mecânica eu não entendo, mas de notebook, manjo bem :P
isso sim, agora vc concluiu o que vc falou, o modulo do alarme e a memoria do som apaga mesmo.  aí tem que programar a chave para abertura das portas e etc.  agora cental que eu conheço é central de injeção eletronica e isso não tem problema nenhum tirar da bateria, pois ela se autoprograma novamente.
O que e MP para que serve?????
Amigo vc bbeu ou cherou cola? nunca recebi nenhuma mensagem sua! nunca pedi programa nenhum pra vc!
aloooooouuuuuuu planeta terra chamando rsrs !
Will,
o cara citou a minha mensagm e ainda fez errado...
aproveitando, vc conseguiu os cracks dos programas das baterias?
  • Administrador
Quando for citar mensagens não apague estes códigos:
[quote author=Halex link=topic=3193.msg65717#msg65717 date=1370903212]
e
[/quote]
Confira neste link pra que serve as MPs -> Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
will,
Esse Software reseta o contador da bateria?
tem um programa para resetar a memória da bateria se chama smart battery workshop. É só retirar o ci e resetar ele no pc mas o programa é pago
  • 1 ano depois...
Bem pessoal, ressuscitar o tópico eu sei que é muito chato, mas to com uma bateria aqui MU06 de HP (ou Compaq), e eu entrei na roubada de fazer a troca apenas da "carcaça" da bateria, passando de uma para a outra, a bateria é detectada pelo notebook e carrega normalmente, porém, liga apenas no carregador. Depois de ligado, aparece bateria 90% e Carregando.
Ao retirar o carregador do notebook, ele desliga imediatamente, gostaria de saber se pode ser o contador da bateria, ou se algo mais tem de ser feito, pois no circuito da bateria, parece tudo normal.
A bateria antes, funcionava normalmente.
  • 3 meses depois...
Ola amigos gostaria de compartilha minha ideias e propor discursos para uma solução que só traria o bem de todos, atuo na área de manutenção  de notebooks e venho tendo muita dificuldade de comprar as baterias exata para cada modelo de notebook, então comecei uma pesquisa  de como substitui a célula soldagem abertura da carcaça ate ai tudo bem, mas agora o que me barra e um ci controlado de ciclos, mesmo que você troque as células esse ci  que se encontra na placa controladora não recolhesse a carga total da bateria, vi alguns matérias em alguns fórum chines e russo que da para prescrever  estes microcontroladores com ajuda de alguns equipamentos vi que a maioria  usam o  Texas Instruments (Texas) EV2300  estou a disposição para troca de informação e conhecimento em relação a bateria de laptop.
  • 3 meses depois...
Alguns ci de baterias mais antigas, mantem um nível baixo de carga para manter a bateria operante, mesmo trocando as células esse nível de segurança é mantido, no meu caso peguei uma bateria que o ci deixava a bateria trabalhar por 20 m com as novas células, porem foi a unica que consegui algum resultado, todas as demais que tentei o procedimentos nenhuma voltou a reconhecer a bateria com as novas células.
Em minhas tentativas descobri que algumas baterias de qualidade, mesmo após o ci fazer a bateria parar de funcionar as células ainda estão em perfeito estado, e em outras apenas 1 ou 2 células é que estão ruim.
Sendo assim estou me empenhando num projeto que visa utilizar estas células de formas externa ao circuito da bateria, talvez até mesmo de forma totalmente externa, atuando como um nobreak, pois pelo conector da bateria é necessário enviar outras tensões alem dos 12v e há uma variação muito grande de modelo para modelo dos sinais enviados para assim a placa mãe reconhecer o quanto tem de carga, quando deve liberar a tensão para carregamento, quando corta-lo etc...
Enfim, já obtive excelentes resultados no meu projeto, no momento estou parado na estapa final que seria o recarregamento das células de forma correta: corrente constante para ter um aproveitamento total da célula. Estou atualmente recarregando elas individualmente com um carregador de celular que fornece 800ma, levo 2 dias para fazer o carregamento total das 5 células necessárias, pois é preciso ficar monitorando o tempo todo a tensão via multimetro senão Bummmmmmmmm.
Resumo da opera, junta 5 células, adapta um conector que entre no jack e dependendo do estado e capacidade da célula ela pode durar até 2 horas como é o meu caso. O passo seguinte é aproveitar os 19v da fonte, que é tensão constante, para alimentar um circuito à ser elaborado para fornecer uma corrente constante de pelo menos 800ma e desligar quando a tensão das celulas for 19v, e por fim um circuito comutador para injetar a energia das células no jack assim que a tensão da fonte for desligada, assim teremos um mini nobreak movel com autonomia de 2 a 3 horas dependendo exclusivamente da qualidade da célula utilizada, e o melhor de tudo, servirá em qualquer notebook, basta trocar o plug que entra no jack.
Quanto à comutação já tenho uma idéia de como fazer, quanto ao circuito de carregamento da célula não tenho a menor noção, quem entender do assunto pode dar sugestões, que estarei analizando e tentando adaptar aqui.
