HP DV7 - MB LA-4091P Rev:1A - não dá Imagem
Ola a todos, peguei esse notebook, nao estava ligando a tela, nem backlight estava ligando e tambem testei imagem por hdmi em um monitor e nada. mas a placa em si acendia todos os leds. Analizando ela percebi o seguinte:
1: Na placa inverter da tela nao estava presente as tensoes: INV_PWM, BKOFF# e DAC_BRIG.
2: Na bobina PL402 estava passando 5V, e segundo o esquema eletrico que tenho aqui, o correto la e 1.8V
fiz a troca do CI PU401 (tps 51117) por um identico, e entao a tensao na bobina PL402 passou a ser 1.72V, mas o notebook continua sem dar video e sem ligar o backlight da tela.
Tambem foi feita a troca da eeprom, com uma bios nova gravada, testei outra tela identica e outra placa inverter. Nenhuma mudanca ocorreu.
segue as tensoes de cada bobina:
PL303 - +5VALWP = 5.17v
PL302 - +3VALWP = 3.39v
PL204 - CPU_CORE_1 = 0.74v
PL203 - CPU_CORE_0 = 0.74v
PL201 - +CPU_CORE_NB = 0.82v
PL402 - +1.8VP = 1.72v
PL501 - +1.1VSP = 1.12v
PL503 - +1.2VALWP = 1.22v
tambem notei que a tensao +LCDVDD nao esta presente no conector da tela, e a tensao UMA_ENVDD tambem nao, nao sei dizer o pre-requisito para liberar essa UMA_ENVDD.
alguem tem alguma dica de como proceder essa analize?
Editado: por 3D Agro
@3D Agro , na pag. 11 do esquema o bloco do LVDS e também a esfera E9 onde o sinal UMA_ENVDD é enviado. Vc tem que aferir todas as linhas que passam alimentação para os blocos dessa pagina. Tem a tensão 1.8VS e outras como NB_PWRGD. Pode fazer ME nessa area pra ver se vai resolver o possível problema de solda fria.
  • FLAVIOTECH alterou o título para HP DV7 - MB LA-4091P Rev:1A - não dá Imagem
Em 26/10/2022 às 09:28, LEONTEC disse:
fiz a checagem de todos os pontos de alimentacao que consegui encontrar, tudo certo. Resolvi fazer um reflow para teste ja que o sinal UMA_ENVDD nao estava sendo enviado. Depois do reflow a notebook chegou a dar imagem por alguns segundos. entao acredito que o certo a se fazer aqui seria um Reballing ou um Rechip. Mas nao tenho ferramentas para fazer isso. Entao vou ter que largar o servico ou passar para outra pessoa. E acredito que esse notebook tambem nao vale a pena o trabalho.
Enfim, Obrigado @LEONTEC @FLAVIOTECH pela ajuda.
@3D Agro, clica nos 3 pontos no canto do seu primeiro post depois em editar para alterar o prefixo.
