ssd parou se se reconhecido na bios do computador
ontem a tarde eu foi ligar o meu pc normalmente e ele ligou... mais do nada ele deu uma tela azul e desligou.
depós de um tempo desligaado eu foi liga ele e ele não queria ligar.. foi na bios e vi que memu ssd não aparecia na bios, fiz alguns tutorias do youtube mais não tive sucesso em nada. então desidir atualizar a bios. pós ela estava dezatualizada. e msm fazendo isso eu não tive progressõs. e meu ssd não voltou a funcionar.
não tive nem uma queda de energia e o ssd não tem muito tempo de uso.
Boa noite colega, @Fandub TVjá testou seu SSD em alguma outra maquina? acredito que seu SSD deve ter se danificado, de uma olhada no cabo de força do SSD que liga o mesmo senão estar com mau contato, caso você use uma gravadora cd/dvd sata troque o cabo de força da gravadora pelo do SSD e verifique se a BIOS volta a detectar o seu SSD, caso negativo acredito que o equipamento venho a sofrer dano irreversível, espero ter ajudado.
5 horas atrás, Fandub TV disse:
Nenhum componente eletronico depende de queda de energia para dar problema e nem tempo de uso!
Verifique o cabo Sata, se persistir seu SSD pode ter dado algum problema em algum componente na placa
Cada caso é um caso. Mas meu SSD novo, começou assim também, dando tela azul de vez em quando, até que parou de vez. Não era reconhecido na BIOS e nem em outras máquinas, então eu o desmontei e fiz um reflow no CI controlador, ele voltou a funcionar e já tem 2 meses que tá funcionando normalmente. Não custa tentar um reflow aí.
