resolvido Nobreak Apc Back Ups 1200 Bi NN Queimando F5
Postado (editado)
Olá pessoal, estou com este nobreak Apc Back Ups 1200 Bi, onde o mesmo está queimando o F5. Fiz diversas verificações e não encontrei componentes queimados. Considerando que poderiam estar apresentando defeito quanto alimentados, resolvi trocar os diodos D36, D45, D47, D48, D53, D54, D55 E D81. Troquei também o Q11 (IRF630) e Q14 (IRF8010) e o C13. O problema permanece. Resolvi ligar o nobreak na rede 110V e em principio parecia estar funcionando, até que percebi um aquecimento na região dos diodos trocados e a tensão que está aparecendo no positivo da bateria quando desconecto da bateria está muito alta, em torno de 44V. Já verifiquei em outros nobreaks desta mesma linha que quando o carregador está funcionando normalmente, a tensão neste ponto fica em torno de 27V. Voltei então para a rede 220V e o fusível voltou a queimar. A tensão no terminal dos fios que vem do transformador para o CN16 que está no circuito dos diodos está em 35VAC. A placa é uma Rv 02 23812 PS1200 22/02/2011. Caso alguém possa ajudar, sou muito grato.
Abs,
Editado: por Von Held
Olá pessoal, após uma analise mais detalhada do circuito, encontrei uma trilha aberta entre o D65 e o R101 e também uma outra trilha aberta entre o emissor do Q23 e o Terra. Após a correção destas trilhas a queima de fusível não aconteceu novamente. Espero que tenha ajudado.
Abs,
  • Joinha 2
