Tv LG 32LH70YD
Estou com esta tv Scarlet 32"  modelo 32LH70YD que não liga, o botão power fica vermelho e muda de cor para azul mas quando tem que ligar ela desliga e começa tudo de novo e fica nisto. Consegui uma placa emprestada e o defeito está na placa principal, o resto está ok. Percebi  que  no regulador de 1,8 a tensão fica pulsando ora tem os 1,8v e hora não , de acordo com que a tv tenta ligar mas a'i ela desarma e começa novamente. A tensão de 3.3v de entrada do regulador também fica pulsando. Se alguém puder disponibilizar o esquema da placa principal agradeço, pois poderei prosseguir na analise do defeito. Já fiz reball no processador de vídeo, já fiz ME no c.i t-con .
