resolvido Inversor de tensao senoidal por desvio de fase 110volts 220volts!!!!
891175608_Oscilador-por-desvio-de-fse-circuito(1).jpg.64a94559544535803ff81d8fe1d71496.jpg
Achei este projeto no google entao decidi repassar aqui aos amigos ..como esse é meu primeiro topico espero ajudar aguem daqui ...trata se de um oscilador de onda senoidal por desvio de fase ..o circuito é simples usa apenas 2 bc548 NPN.
A ideia é usar como excitador base para um circuito drive de um mine inversor ...os calculos foram feitos para ele render 60hertz.
Para 60 hertz de frequencia o calculo fucou assim no desvio de fase ...3 capacitores de 902pf (novessentos e dois pê éfe).
É só fazer o drive ...onde seria a saida de pwm do ne555 voce poe a saida senoidal do gererador de senoide que pode ser feito com tip41c e tip42c e um trafo simples por obrigaçao teremos que por um filtro de 1uh (um micro enhry) que é feito por um ferrite de nucleo de 1cm por 2cm de comprimento e um fio esmaltado bobina de 5 voltas.
549817242_images(8).jpeg.0368d1752e60d2667ddb76027f7e6b3b.jpegInversor-DC-para-AC-com-555.gif.eddcd9b0d3a1c82d0c275a683d9f7298.gif
Circuito de gerador de onda senoidal pura para aplicaçao em circuito inversor.
Creditos a este site aqui:
www.paulobrites.com.br/construindo-um-oscilador-senoidal-de-1khz/
Versao por desvio de fase.
Originalmente o circuito foi feito para um gerador de funçoes e gera um sinal de menos de 1khz.
Fiz os calculos e os 3 resistores em paralelo assim como os 3 capacitores ceramicos em paralelo devem ter respectivamente resistencia igual e capacitancia igual e exata para que gere uma frequencia de operaçao fixa e 60hz.
Calculo de frequencia:
65/1.2k x 0.902pf =60.00hz
Otimo para mine inversor ...fou para essa finalidade que refiz os cálculos.
Entao para frequencia de 60hz os resistores devem ter 1.2k e os capacitores ceramicos 0,902pf ábaixo de 1k quaquel mudança de capacitancia nesses tres ceramicos implicara na alteraçao da frequencia.
Ficar atenta na ligaçao do circuito drive os transistor tip41c 42c.
Capture_2022-07-17-17-39-23.thumb.png.ead8c6fc9dc539ff596490f3f4aeb27a.pnge tres resistores de 1.2k (um virgula dois ká)
Editado: por Armrrtrin Bajaidam
