dúvida Ultrassom Sonopulse iii 1 e 3 mhz, ibramed não funciona.
Olá amigos, peguei um aparelho de ultrassom terapêutico que já havia passado por uma assistência técnica.
O defeito é que liga mas não cavita. O técnico fez a análise e falou pro cliente que teria que trocar a placa de interface.
Quando abri, verifiquei que faltava componentes, uns transistores Mosfet de referência 850n10l, comprei os componentes e estou aguardando chegar.
Fazendo testes,, percebi que não chega nenhuma tensão no lugar onde os mosfets deveriam estar, tem alguém que me ajude a fazer o reparo desse aparelho?
  • Joinha 3
Esse equipamento parece ter tido tentativas de reparo antes, perceba a marca de queimado no beep, identifica que foi um amador ou um descuidado. Os mosfets também parecem ter sido retirados por alguém pelas marcas da solda, quando não colocam originalmente de fábrica por escolha do engenheiro a solda é diferente e mais "perfeita". Cheque o gerador de sinal dos pwm's, veja se está gerando sinal para excitá-los.
Você verificou antes se os módulos drivers dos mosfets estão funcionando? Se os gates estão recebendo os sinais?
Aproveitando agora que está em curto, vc pode verificar o que está em curto injetando tensão (se souber fazer, tem o google pra te ajudar) para descobrir o que está em curto... se estiver.
IMG_20230216_223912155.thumb.jpg.7e7f6644d4080d3a2b36fa0fc5f98636.jpg.c82cf73404c60ce8e9c6dffd9b197fdb.jpg
Flw...
Editado: por nagkiller
Se seu multímetro for digital e ler frequência, pode testar por ele.
Precisa saber se esses mosfets estão sendo chaveados ou não.
Flw...
  Em 17/02/2023 às 14:50, Rafaoulela disse:
Olá, coloquei os Mosfets na placa e parecia que estava tudo ok, porém, quando fui fazer o teste de funcionamento do ultrassom, esses fusíveis torraram!   @temythIMG_20230216_223912155.thumb.jpg.7e7f6644d4080d3a2b36fa0fc5f98636.jpg
Expandir
Olha se estes 3 indutores estão ok, senão retira alguns perto do conector que recebe o cabo da fonte. E tenta colocá-los em uma plaquinha e solda em cima do local original.
Há alguns meses também recebi para manutenção o mesmo modelo, todos os MOSFETs 850n em curto, IRF9530 e diodo também. Ainda não consertei 100% pois o cabeçote foi também mexido.
Uma dica, olhando para essa foto os 2 MOSFETs e os 4 CIs da esquerda só funcionam quando o modo  3 MHz está ativado e os 2 MOSFETS e os 4 CIs da direita só funcionam quando o modo de 1MHz está ativado. Verifica os indutores L7 e L8 se estão OK. Saída do IRF dá em torno de 34 a 37 volts
Expandir
Não são fusíveis, são indutores. Verifica bem a linha que vai deles para os trafos e os MOSFETs, se ligar o SOnopulse coloque a potência no máx em 4.9 e ao começar veja se os mosfets aquecem, se aquecerem desligue e coloque os originais, pois os originais não aquecem. também verifique se o cabeçote começa a ficar morno
@Rafaoulela Faz o seguinte, conecta o cabeçote, liga o aparelho e seta na potência de 4.9W para a frequência de 1Mhz, verifica se o cabeçote fica morno ou se aparelho para de funcionar devido o sensor de temperatura. Se ocorrer um dos 2 indica que os Mosfets estão funcionando, se estão funcionando corretamente aí só com o osciloscópio ou se o cabeçote fizer a cavitação (com 4.9w em 1MHz ele cavita de leve)
Ele só funciona se o cabeçote estiver conectado, se você ligar sem o cabeçote o display vai indicar um erro que não lembro no momento.
  • Legal 1
  Em 22/02/2023 às 17:46, Rafaoulela disse:
Fiz o teste em 4,9w e o cabeçote não aquece.
Expandir
pois depois vou ver um ponto de medição após o trafo que está conectado aos Fets e te digo para ver se tem tensão, pois o teu cabeçote também pode estar com problema, já verificou as conexões do cabeçote? Se o cabo não está partido?
