XFX R7 250A - Cooler não funciona
Catei uma XFX R7 250A Low profile ontem 24/02/2023 e estou cutucando ela e rachando a cuca.
Comecei os testes e ela funciona, tem todas as tensões, dá vídeo na bios e chega até o sistema. O problema é que o cooler não gira e ela desliga antes mesmo de instalar os drivers.
Outra coisa que fiz foi tirar o cooler pra conferir e dar uma limpada. Tudo ok e testei o cooler em outra placa, e ele funciona normalmente.
Não tenho e nem achei nada dessa placa. Até agora com relação à cooler só fiz substituições, ou seja, sou leigo no circuito. Segue algumas fotos pra ajudar.
Com a placa conectada no riser sem cabo de dados tirei estas medições que seguem nas fotos.
14.2v?? isso ta mal irmao... troca do capacitor 10uf 16v
as medidas estão com a placa no windows e drivers?
faz reprogramaçao do bios, faz un backup primero do original.
A primeira foto não tem nada a ver com isso, esse ic de 3 pinos é o regulador de 5v. esta tudo bem
localiza o pwm do fan,  que pode ou não ter
Editado: por Diego Mr
