Acer e5-573-36m9 / DA0ZRTB6D0 REV: D / não liga
OPA estou com um Acer e5-573-36m9 /  placa DA0ZRTB6D0 REV: D ele so linga a luz azul de carga e se precionar o botao power ele nao liga so faz um pqueno barulho no led de carga, ja resetei a bateria, tirei todos os cabos e pente de memoria e deixei descansar por alguns minutos e nada a principio ele dava meia girada no cooler e parava depois de eu resetar a placa tirando a bateria e o carregado e apertando o botão power por 10 segundos nao girou mais nada se eu por um hd ele faz um barulho como se fosse girar mas para bem logo, tentei ligar ele com a bateria desconectada mas nao da nem sinal nem nao liga o led. so com a bateria tambem nao liga, ele estava funcionando normal ate eu abrir pra trocar o hd e por un ssd logo que eu fechei para por o windows nao ligou mais. se puderem me ajudar eu sou novo na area
@Airton Gamarra Bom dia, vc não esta esquecendo de por a tampinha da memória, ela pressiona uma chave necessária para essa placa funcionar com a bateria, carregar a bateria, vc pode se confundir, cuidado ok, coloque a tampinha ali do compartimento da memória e teste.
Dei um zoom na sua placa e realmente não achei amigo, achei que tinha. Essas placas vem com revisões diferentes e nessa sua não ha mesmo. Como esta a tensão da bateria 2032 de 3V?
Recomendo troca-la. Nessa sua placa é indispensável ela estar boa. Cuidado, os cabos do wifi  estão por baixo da placa, por ser de ferro, eles podem fechar um contato em algum ponto da placa amigo e piorar tudo ai,.
troquei ela e continua igual. o led de carga faz um pequeno chiado constante mente e quando aperto o power ele muda o chiado por um segundo
@Airton Gamarra , remove a placa para analisar o equipamento na bancada, faz uma inspeção visual em toda placa pra ver se tem algo visualmente danificado, veja quando a placa não ligar como fica as tensões 3 e 5V no S5 (standby). Se essas tensões estiverem presentes aperta o botão de ligar e meças as bobinas pra saber quais delas apresentar tensão, partindo disso, você vai ter uma noção de qual circuito possa está inoperante.
Troca a pilha do CMOS com foi mencionado pelo nosso amigo acima. Para ajuda-lo encontrar as tensões baixe o esquema e arquivo boardview que vai ficar melhor o entendimento dos circuitos. Chiado quase sempre é capacitor danificado.
