Philco 14B
Philco 14B P243WB não liga, não acende o led, não liga nada e não esquenta nada também. Já verifiquei o conector jack até a placa está chegando 19v nos terminais do conector na parte da placa. O botão de ligar está ok. Antes quando ligava a bateria só caregava até 12% e dai não passava. E só ligava com a bateria tirando a bateria não ligava. E só ficava ligado com a bateria se estivesse ligado na energia. enfim agora não liga mais nem com bateria nem sem bateria.
O modelo da placa é: I4XIXX REV 02.
O notebook é um Philco 14b, Intel pentium.
Já medir a de 3,5V do power, 5V também no flate do power, nas bobinas tem tensões de regulares de memória, super I/O tem 3,3V.
O que pode ser??
O que pode ser??
amigo qual a serigrafia da bobina que vc encontou os 3v e 5v ?
experimente remover o CI charger OZ8602, e veja se liga, se ligar é ele, se ainda sim continuar sem ligar troque o super IO, já peguei alguns casos nestes modelos que foi pro saco o charger e o super IO se algum dos dois ou os dois estiverem avariados, a placa geralmente não da partida, ainda tem 3 resistores de 10r do lado do charger que abrem ou altera o valor.
e verifique as tensões se estão presentes na placa e se a tensão do botão power esta caindo a 0v quando aperta o botão.
Não encontrei este CI charger OZ8602, seria este CI o de nomeclatura - 8602GN
        T31847.2N
        1023C3
Segue anexo imagens.
É esse mesmo.
Retire ele da placa que possívelmente vai ligar.
Caso ainda não ligue, verifique o Q40 se não me engano, é p2...
Verifique se ele não está em curto. caso esteja pode ser substituído por um AO4419 por exemplo.
se ainda não ligar, troque o I/O, normalmente quando ele está com problema esquenta só de plugar a fonte.
Retirei o CI charger OZ8602 liguei e continua sem dar nenhum sinal de vida.
Quanto ao Q40, a nomeclatura dele é - NE4410A e não P2... .
E o Q66 que tem nomeclatura - P2003EVG como você disse seria este no meu caso.
Tira o Q66 ou o Q40?
É o APL5336 não tem tensão nenhuma, e o incrivel é que nada está quente está tudo frio como se nada tivesse ligado.
o IO está frio.
Ah nestes testes a bateria está plugada. e os CI:
LM358L fica próximo a bateria está com 19V E 1,5 os ultimos pinos.
P2003EVG  está com a maioria do pinos com 19v.
Note está ligado na energia e com a bateria.
CI - 25L160.... está com 1,5v
Ah tirei o flat do botão de ligar e continua dando estas mesmas voltagens. Só que testei o cabo flat que vai da plaquinha do botão de ligar até a placa mãe e não está partido.
O botão power nos testes quando ligo ele e seguro o botão de ligar ele vai a a agulha vai até a ultima escala. OV.
Quando eu solto o botão a agulha volta.
Liga o botão agulha vai, solta o botão agulha volta.
Medir agora a mesma tensão citada anteriomente:
o IO está frio.
recomendo que faça um busca minuciosa em busca de curtos na placa, pois no inicio você relatou que havia as tensões 3 a 5v, ou seja bunk funcionando perfeitamente, agora você tem somente os 19v. estranho isso, a não ser que as tensões apareçam com a bateria carregada como o amigo citou e veio a descarregar por isso não tem mais as tensões, neste caso tem que verificar todo o circuito de entrada.
melhor com o esquema na mão.
Estou fazendo analise no circuito de entrada. E o curto não sai. Ainda continua :
Note está ligado na energia sem a bateria.
Não consigo descobrir o que está em curto.
Verifiquei todo circuito de entrada com a placa desligada. E com o esquema na mão.
Verifiquei os FET, capacitores, resistencias, diodos e tudo está ok, nada está em curto ou aberto ou com leitura alterada, ou seja, está tudo ok.
O que devo fazer agora?
Ola galera!! :D
Estive pesquisando por alto sobre esse problema achei umas sugestões...rsrs como eu ja to praticamente dormindo vou dar só umas sugestões..verifique se a fonte é a original caso não... procure utilizar uma fonte de bancada liga no seus 19v e tente ligar a maquina..pois podem ter utilizado uma outra fonte com isso gerando sobrecarga...tente tbm dar partida sem utilizar botão power...gere um curto assim ó: pegue o conector de liga e desliga e segui o flat ou fio q sai dele, coloca o multimetro na escala de diodos, coloca as ponteiras do multimetro na extremidades do flat ou fio e vai pressionando o botao, vai mudando de trilha ate achar...quando ao pressionar o botão, dér um curto pronto ai fica os polos que vão ligar a placa sem o botão... ai só verificar direitinho onde o flat encaixa na placa e arrochar.
Abraços  vou dormir
  • Moderadores do Fórum
  • Indique a um amigo
    Adora EletrônicaBR.com? Conte para um amigo!
