Samsung UE55KS7500 sem imagem
Boa tarde,
Tenho aqui uma tv com a fonte BN44-0878A em que o stand-by  está com uma tensão mais alta do que está escrito na placa.
Já troquei por outra main-board e ela continua sempre reiniciando, não tenho curto na tela e testei sem a tela ligada.
Se alguém encontrou esse problema se me puder ajudar agradecia.
Marca: Samsung
Modelo: UE55KS7500
Obrigado
Vielectronics
Editado: por Vielectronics
24 minutos atrás, Vielectronics disse:
Boa tarde,
Marca: Samsung
Modelo: UE55KS7500
Obrigado
Vielectronics
Meu nobre, seu post esta fora das regras do fórum ,tem que regularizar para só assim receber a ajuda de que precisa ok.
Boa Sorte       :)
  • Vielectronics alterou o título para Samsung UE55KS7500 sem imagem
51 minutos atrás, Vielectronics disse:
Boa tarde,
Marca: Samsung
Modelo: UE55KS7500
Obrigado
Vielectronics
verificou os LEDs do Back Light dela se estão acendendo, já tivemos algumas aqui com este problema de retro iluminação queimada que apresentava os mesmos sintomas.
Boa sorte        :)
O backlight funciona sem problema.
Ela liga e desliga, já testei com outra main-board, mesmo resultado
Obrigado
olá,
@Vielectronics a fonte de corrente constante (drive led) fica na placa principal ou na fonte?
Vejo duas possibilidades para tensão superior ao escrito na placa.
_algum led com defeito (queda de tensão maior),
_falha no controle de corrente deixando-a superior ao de trabalho dos leds.
Bom dia,
Do lado drive led a fonte é na PSU, isso ai está a funcionar, voltagem correta.
A voltagem da parte Stand-by é que está um pouco alta.
-em stand-by deveria estar com: 7.5v , mas tem 9.4v
-em ON deveria estar com 11.8v, mas tem 12.86v
Com os flats da tela desligados o a tv reinicia e com eles ligados mesmo simtoma.
Com outra main-board o resultado é o mesmo.
Não tenho curto na tela.
Obrigado
Em 03/05/2023 às 05:39, Vielectronics disse:
Bom dia,
Obrigado
Se trocou a placa principal e o problema permaneceu, tenta trocar a fonte então e veja se o problema permanece, se sim o problema esta nas barras de LED ou na tela mesmo., pois devem acender
Boa Sorte      :)
Editado: por Maru
46 minutos atrás, Vielectronics disse:
Boas pessoal,
Obrigado pela ajuda, mas a tela está morta.
Cumprimentos
legal, se for sua tela volta ao inicio no primeiro posto e altera de em análise para devolvido, caso não seja seu. para finalizar o mesmo ok.
Valeu pelo retorno nobre.
Boa Sorte nos próximos         :)
pelo que vimos , se foi trocado a placa principal  .so pode  ser a placa fonte ou led e tela por ultimo...
se acha que é apenas o stand by..  pode retirar a alimentação retira o registor ou o diodo e  alimente com a fonte de assimetrica assim pode retirar a duvida..
